Honda» Silles Güllepumpe
BerndM
Re: Silles Güllepumpe
Beitrag von BerndM »
Hallo Sille,
Der " alte " Blechtopf wird vor dem Einziehen auch etwas grösser gewesen sein. Ich vermute mal 28,3 mm.
Du hast recht es gibt zwei Aufnahmebohrungen Durchmesser 27,8 und 28,3 mm. Mit einem Einziehwerkzeug soll
der "grosse" Topf auch in die kleinere Bohrung eingezogen werden können. Und ich gehe davon aus das Du im Besitz
eines derartigen Werkzeugs bist.
Wenn Du Bedenken hast nimm einen 30er Fächerschleifkopf und erweitere die Bohrung auf 28,3 mm.
Aber nur bis zur Ablaufbohrung aufschleifen. Der Wellendichtring im hinteren Bereich braucht den originalen Durchmesser. Wenn Du den Bereich aufweitest fällt der Ring durch.
Hast Du das Werkzeug?
...Es geht natürlich auch mit einer improvisierten Vorrichtung, aber wenn die nicht 100%ig passt, hast Du die Arschkarte gezogen. Gerade dann, wenn der Topf zu groß ist.
Frag mal Alex, ob er noch eins übrig hat. Das Ding kostet zwar 35€, aber wenn ich Dir meins leihe und wir das Porto für´s hin- und zurück schicken rechnen, lohnt sich das fast nicht.
Ich schick Dir gleich ne PN mit den Kontaktdaten von Alex.
Erw FHB_WaPuDichtung_1.pdf
Erw FHB_WaPuDichtung_2.pdf
Sille
Motorrad:: Honda cx 1980
Beitrag von Sille »
Moin Ich habe gestern den ganzen Tag gebaut ,hat alles gut funktioniert .Der Motor ist auch schon wieder eingebaut und läuft ,nun muss ich mal eine Testfahrt machen ob alles dicht ist bin echt gespannt .Ein ganz großes Lob muss ich Ralf aussprechen ,ich war begeistert wie gewissenhaft du alles verpackt und beschrieben hast ,Danke Dir für deine Mühen.:clap:Gruß Sille
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
So issa, der Ralf.
Wir sollten ihn zum CX-Beauftragten ernennen.
Gülle-Kapitän klingt nich so schmeichelhaft. :grinsen1:
DEUS CX MACHINA
Sille
Beitrag von Sille »
Wollte gerade eine Testfahrt machen und nun geht die Schaltung nicht mehr was ist das nun wieder hab da garnix gemacht ,muss nun der Motor wieder raus ?
DrEwezke
Motorrad:: Gülle Gülle CX500C 1981
Beitrag von DrEwezke »
Hallo Sille!!
Bevor du den Motor rausholst!!
Schalthebelwelle und Schalthebel haben je einen Körnerpunkt, die übereinstimmen müssen, wenn der Schalthebel auf die Verzahnung gesetzt wird.
Nicht das der Schalthebel beim einlegen des ersten Ganges auf dem Sammlerblech aufsitzt?!
Ansonsten:
Hast vielleicht die kleine Scheibe vergessen. Geht schnell mal verloren beim Motordeckel abnehmen.
Nr.20
Oder sitzen die Zähne nicht richtig voreinander sonder sind etwas versetzt?
Sille hat geschrieben:... hat vielleicht jemand eine Anleitung die ich auch verstehe ,will ja nicht das der Motor geschrotet wird .
Sille hat geschrieben: ...Der Motor ist auch schon wieder eingebaut und läuft ,
So´n Mist, da hab ich ja die Beschreibung "Montage der Steuerlette zum Mitschreiben" ganz umsonst gemacht. tappingfoot
Wollte sie heute noch fertigstellen und dann...
aber das kann ich mir ja dann sparen. :dontknow:
...Das Ihr jungen Kerle alle keine Geduld mehr habt. Wenn man Euch nicht sorfort hilft, dann schafft Ihr das plötzlich ganz alleine! :clap: .daumen-h1:
Werd´ich mir merken, werd´ich mir das! Vielleicht sollte man das öfter so machen.
Spart ne Menge Zeit und Arbeit! :oldtimer:
Sille hat geschrieben:Wollte gerade eine Testfahrt machen und nun geht die Schaltung nicht mehr was ist das nun wieder hab da garnix gemacht ,muss nun der Motor wieder raus ?
Was heißt "geht nicht mehr"? Ging sie vor dem Eibauen des Motors? Hast Du vor dem Einau die Gänge mal von Hand durchgeschaltet? Was passiert jetzt? Geht da nur kein Gang rein, klemmt der Schalthebel oder was passiert da?
Sille
Beitrag von Sille »
Die schaltklaue wahr verklemmt hatte den Motor nochmal raus , aber ich hab sie jetzt nochmal 10 laufen lassen und es kommen wieder Blasen im ausgleichsbehälter vielleicht ist ja auch ein riss im Kopf die Blasen kommen immer erst wenn sie warm wird das kann doch alles nicht wahr sein
DrEwezke
Moin Ralf!
f104wart hat geschrieben: So´n Mist, da hab ich ja die Beschreibung "Montage der Steuerlette zum Mitschreiben" ganz umsonst gemacht. tappingfoot
...nehme ich sie gerne!!
Meine Steuerkette will ich im Winter wechseln!!
Gruß Sven
Und nun wieder zurück zu Sille sein Problem.....
Zurück zu „Honda“
