Hi Domi,
die Idee mit dem Rohr und der Spritze zur Einstellung des Luftpolsters trage ich schon lange mit mir rum, hatte aber bisher noch keinen Bedarf, sie umzusetzen.
Das Problem, das ich dabei noch sehe ist, dass die Feder nach Abschrauben der Verschlußschraube aus dem Standrohr herausschaut (Vorspannung). Du wirst also die Vorrichtung nicht direkt aufsetzen können, sondern musst sie etwas länger machen und innen ausdrehen, damit die herausstehende Feder Platz findet.
Honda» CB 400 Four Kaffee Umbau
- GeraldR
- Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau - Wohnort: Weißkirchen/Traun
Re: Honda CB 400 Four Kaffee Umbau
Das Luftpolster wird üblicherweise ohnehin ohne Feder und bei komplett zusammen geschobener Gabel gemessen !f104wart hat geschrieben:Das Problem, das ich dabei noch sehe ist, dass die Feder nach Abschrauben der Verschlußschraube aus dem Standrohr herausschaut (Vorspannung).
LG
GeraldR
XJ 600 S-presso: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 179&t=3835
XJ 600 SCR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 79&t=16060
Hyde Harrier-Replica: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=26565
GeraldR
WällerJung
- Motorrad:: Honda CB 400 Four
So es ging diese Woche ein wenig weiter. Die CB ist jetzt komplett zerlegt und je nach Baugruppe in Kartons verteilt:mrgreen: . Der Motor ist noch ungeöffnet.Die Gabelrohre sind leider hinüber. Habe sie auf der Messplatte vermessen. 3,5mm Durchbiegung in der Mitte.
WällerJung
Ich überlege mir neue Gabelstandrohre zu kaufen. Das wäre die teuerste Variante. Oder eine gebrauchte Gabel im Aktionshaus zu ersteigern. Hat jemand von euch noch einen Tipp hinsichtlich Gabel?:)
Neu dürfte die sicherste Methode sein , aber auch die teuerste .
Gebraucht zwar günstiger aber evtl. kaufste die Katze im Sack , soll heissen evtl. auch krumm oder sonst irgendwie unbrauchbar .
Ich würde zu gebraucht tendieren und ggf. bei einem Händler kaufen und vorher abklären ob er garantieren kann das die gebrauchte Gabel i.o. ist und ggf. vorher klären ob man die Gabel zurückgeben kann .
stj
- Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Klasse. Das wird mein übernächstes Projekt. Erst noch die xs400 fertig machen. Dann kommt meine 400 four dran. Schläft seit knapp 20 Jahren.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Jupp100
Es soll auch Firmen geben, die so etwas
wieder richten können.
Habe aber selbst keine Erfahrung damit.
Das Richten ist nicht das Problem, da braucht man nicht mal ne Firma für.
Ich hätte das auch vorgeschlagen, aber die Standrohre haben schon recht viele Rostpickel, die dafür sorgen, dass die Simmeringe nach kurzer Zeit wieder undicht werden. Die Standrohre sind so oder so hinüber.
...eventuell mal unter http://www.bike-teile.de/ ne Suchanfrage starten und nach guten gebrauchten Ausschau halten.
sag mal, was hast du für einen Lenker verbaut?
Bau mir momentan auch ne CB 400 Four um ;)
- Marc -
- Marc -
WällerJung
Hallo Marc,
Auf den Bildern siehst du den original Lenker.
Ich habe hier ein paar Telefix Stummel liegen, die bald verbaut werden wenn das Gabelproblem gelöst ist. Gruß Domi
