Batteriekabel Querschnitt
- GalosGarage
Re: Batteriekabel Querschnitt
ja, ja, erzählt man immer den frauen....
Max1992
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
......sag mal wie viel cm brauchst du ich habe noch was da.....
- Felgenputzer
- Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Das weiß ich leider noch nicht genau, weil ich die Batterie noch nicht entgültig platziert habe. Schätzungsweise müsste ich das Anlasserkabel verlängern (ca. 30cm), das Pluskabel neu verlegen (etwa 30cm) und das Massekabel neu machen (ungefähr 20cm). Da wären wir bei knapp 80cm. Einen Meter bräuchte ich dann vielleicht, alles in schwarz wäre am besten
Grüße vom Felgenputzer
moin zusammen
Beim Eisenfass habe ich sowas verbaut ...
http://www.ebay.de/itm/Dietz-Kabel-10-m ... 258f4c3198
Die einzelnen Litzen bei einem Starterkabel waren mir zu dick , unflexibel .
Durch die feinen Litzen ist das Kabel nicht so steif und lässt sich einfacher verlegen , gibbet auch mit Silikonisolierung .
Ein paar ordentliche Ringkabelschuhe gecrimpt und gelötet und abschliessend Schrumpfschlauch ( mit Kleber ) drüber , wird dann ewig halten .
- Felgenputzer
Auch gut das Zeug, danke für den Tipp
Hi, ich Kram den alten Faden mal wieder aus, da ich vor der gleichen Frage stehe. Ein befreundeter Elektriker meinte 4mm2 sei bis 42 Ampere belastbar und ausreichend. Was denkt ihr? Warum nehmen viele dann den vierfachen Querschnitt?
Umbau-Projekt: CB 750F RC04
Weil der Anlasser fast das 4fache zieht.
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Stimmt, des Anlasser zieht je nach Moped kurzzeitig schon mal bis 150 A. Da die Kabel aber sehr kurz sind ist der Widerstand und somit der Spannungsabfall sehr gering. Da die Kabel nur wenige Sekunden belastet werden erwärmt sich da auch nix. 10 mm2 sind da dicke ausreichend. Selbst an meiner Lemme mit dem alten Bosch Autoanlasser reichen bei 150 mm Länge 6mm2 völlig aus.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
War auch ein Denkfehler von mir
Die 4mm waren die Versorgung der Munit.
Danke für eure sehr schnellen Antworten.
