BMW» R90S goes cafe....
Brownie
Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996
Re: R90S goes cafe....
Beitrag von Brownie »
RennQ hat geschrieben: der reifen ist ganz bezahlt, da darf ich ihn auch ganz benutzen, -
Also schöner hätte das auch ein Schwabe nicht sagen können..... :grin:
Garagenmann
Motorrad:: Bol dor, ZRX1100, Big One, FZR1000, GSXR1100, TRX850, SR500
Beitrag von Garagenmann »
Ganz klasse Aufbau bis jetzt, wird geil .daumen-h1:
Gruss Marc
:oldtimer: Glaub ich bin zu alt für den Scheiss :oldtimer:
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Hi Leute,
ich will ja an meiner BMW eine Radialbremspumpe von Magura http://www.naarden.biz/store/FP%20Virtu ... radial.jpg verwenden.......
jetzt stellt sich die Frage welchen Pumpendurchmesser benütze ich.........es sind die Standart 38er ATE Schwenksattel dran.
Habe hier den Beitrag gelesen http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 28&t=11402 und irgendwie, werde ich aus der ersten Tabelle nicht schlau :?
Bitte um Eure kompetente Hilfe :beten:
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
oneway
Aha.....Meuterei :-)
Will oder kann keiner ne Antwort geben?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Also meutern will hier wohl keiner, aber Bremse ist eine kribbelige Angelegenheit.
Ich mache eine Ableitung. Fahre eine CX 500 C die hat 2 Scheiben mit je einem 38 mm Kolben in den zwei Bremszangen.
Wenn Du schreibst 38er ATE meinst Du auch 38er Kolben !?
Der HBZ hat einen 5/8" (15,8 mm ) Kolben oder halt in metrisch 16 mm. Das funktioniert prima vom Hebelweg.
Sollte also auch bei Dir funktionieren.
Vieleicht habe ich jetzt auch BMW Fahrer gereizt ihre Bestätigung zu geben oder vor Verzweifelung ob des Vergleichs einer HONDA mit einer BMW aufzuschreien.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ich habe das gleiche Problem. Durch den anderen Tank den ich verwenden werde paßt der original Bremszylinder nicht mehr unter den Tank. Zumindest nicht wenn es einigermaßen gut aussehen soll. Allerdings werkel ich an einer BMW R100RS. (http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 65&t=10038) Deshalb muß bei mir auch der Hauptbremszylinder an den rechten Stummel ausweichen, notgedrungen. Ich hätte ihn aber, wenn möglich, unter dem Tank gelassen. Egal.
Es gibt zwei Größen von den originalen Hauptbremszylindern von BMW - 16mm und 19mm. Bei mir sind es 19mm Kolbendurchmesser. Ich war dann auch bei Magura gelandet, bin davon aber wieder abgekommen. Zum einen weil der Kramm sauteuer ist, zum anderen weil die Farbgebung seltsam ist und Magura keine paßende manuelle Kupplungsarmatur dazu liefern kann. Bei Magura gibt es dazu passend nur hydraulische Kupplungszylinder. An sich kein Problem aber treibt die Kosten exorbitant in die Höhe! Im Ergebnis schraubst du dir da 1000€ an den Lenker! Zudem gibt es von Magura keinen Onlineshop und das passende Zeug zu kaufen ist kompliziert.
Deshalb habe ich mir neuwertige BMW S1000RR Armaturen bei ebay geholt. Der Hauptbremszylinder hat die gleiche Größe wie das Original, 19mm oder 3/4 Zoll. Wenn du aber einen 16mm Hauptbremszylinder hast brauchst du dann halt 5/8 Zoll.
Bei Hauptbremszylinder plus Kupplung bin ich so bei 160€ gelandet.
oneway
Danke für die Antworten .daumen-h1:
Ja die Bremsen sind so Sachen....darum hab ich ja hier nochmal nachgefragt.
Von einem anderen Kuhtreiber habe ich gehört, dass 16mm Pumpe für 38 Kolben OK wäre....und das habt ihr mir bestätigt... :salute:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
moin,
...der originale HBZ der r100 RS hat einen 15mm kolbendurchmesser.
wenn du diesen jetzt gegen irgendeine bremspumpe mit 15er kolben tauschst ist doch eigentlich alles im lot....
stahlflex bremsleitungen sind ein muss bei der bremse.
eine 16er pumpe mag bei den 38er bremssätteln auch noch funkrionieren die zugkraft am hebel wird sich dadurch allerdings etwas verändern.
ich hoffe hiermit zur allgemeinen verwirrung beitragen zu können... :wink:
aus schwalmtal
erich
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Servus Oneway
Also ich war beim Boxer-Classic wegen nem anderen Handbremszyl. für meine R100 Doppelscheiben, der hat mir erst wirres Zeug vorgerechnet und dann den hier http://www.stein-dinse.biz/Ducati/Brems ... rettyPhoto (gebraucht) verkauft. Ich schätz mal das PS15 steht für den Kolbendurchmesser, leider hab ich´n noch nicht verbaut sonst könnt ich sagen wie sich´s bremst. :dontknow:
oneway
Hi Keks,
15er sollen gut funktionieren....hab ich schon gehört.....aber 16 er auch.
Ich hab mir die Magura in den Kopf gesetzt und die werde ich mir auch hinschrauben :-)
Heute meine neuen Felgen mit VA Speichen bekommen und gleich mal die Speichen reingedreht ;-)
Es sind XS Performence Hochschulter von walmotec
Zurück zu „R-Modelle“
