Honda» und wieder eine Honda CX 500
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: und wieder eine Honda CX 500
Beitrag von Kuwahades »
hast Du dich hier schon mal eingelesen ?
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=208
Gruß Karsten
Ullitoo hat geschrieben:hat jemand einen Tipp, ... mit einem ähnlichen Profil wie der Avon MKII Safety Mileage
Spontan fällt mir dazu nur der Heidenau K34 vorne und der K36 hinten ein.
Der hat auch ne Freigabe für die CX 500.
...Wenn Du das Moped aber auch nur halbwegs artgerecht bewegen willst, solltest Du die Reifenwahl nicht nach optischen Gesichtspunkten treffen.
Geh mal auf mopedreifen.de und schau Dir die Piktogramme zur Bewertung der einzelnen Reifen an. Dann weißt Du, was ich meine. :wink:
...Es sei denn, Du möchtest mit dem Helm am Lenker und dem Becher in der Hand von Café zu Café oder von Eisdiele zu Eisdiele zu fahren, wie ich es in Griechenland einige Male gesehen habe. :mrgreen:
Habe Heidenaus auf die Bullet aufgezogen und bin begeistert! Die fahren sich einwandfrei.
Ullitoo
Motorrad:: Honda CX 500, SYM 150 Wolf Classic
Beitrag von Ullitoo »
update: Hatte leider nicht viel Zeit aber ein bisschen was hat sich getan... momentan bin ich am putzen, sandstrahlen und aufbereiten der vielen Kleinteile... das kommt ganz schon was zusammen wenn man die CX in alle Teile zerlegt hat :mrgreen:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
auch eine Art Lack einzubrennen :D
-Eine Güllerie-
Ullitoo
aber es geht :-), man(n) muss sich nur zu helfen wissen
Ullitoo
und noch eine Frage in die Runde: Ich möchte länger Stoßdämpfer einbauen. Irgendwas zwischen 350-365mm wäre perfekt, hat da jemand einen Tipp für mich welche passen könnten? Irgendwo hatte ich was von laverda 1000 gelesen, allerdings haben diese Dämpfer 12mm Aufnahmen :-(
Bei mir ist es links: 16mm oben und 10mm unten, rechts: oben und unten 16mm, ich denke das ist normal... oder?
Gruß Ulli
zockerlein
CX 650 Eurosport
ich hatte meine Dämpfer gestern in der Hand und ich glaube, die beiden Löcher waren gleich? unten sitzt nur eine Hülse, die das auf den Durchmesser einer M10 Schraube (also 10mm) reduziert.
also ich würde sagen: überall 16mm .daumen-h1:
-Eine Güllerie-
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
Gude...bin mal gespannt, ob 365er funktionieren....vielleicht gibts ja ein Problem mit dem Kardan...bzw. der Welle...
Hab aber keine Erfahrungswerte und hab die Bedenken nur aufgeschnappt.
Gruss, Heiko
Ullitoo
danke für die schnellen Antworten/Bedenken - ich werde berichten. 350mm wäre mir am liebsten, ich denke das sollte im machbaren Bereich liegen.
Zurück zu „CX“
