hast Du dich hier schon mal eingelesen ?
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=208
Gruß Karsten
Honda» und wieder eine Honda CX 500
Re: und wieder eine Honda CX 500
Spontan fällt mir dazu nur der Heidenau K34 vorne und der K36 hinten ein.Ullitoo hat geschrieben:hat jemand einen Tipp, ... mit einem ähnlichen Profil wie der Avon MKII Safety Mileage
Der hat auch ne Freigabe für die CX 500.
...Wenn Du das Moped aber auch nur halbwegs artgerecht bewegen willst, solltest Du die Reifenwahl nicht nach optischen Gesichtspunkten treffen.
Geh mal auf mopedreifen.de und schau Dir die Piktogramme zur Bewertung der einzelnen Reifen an. Dann weißt Du, was ich meine.
...Es sei denn, Du möchtest mit dem Helm am Lenker und dem Becher in der Hand von Café zu Café oder von Eisdiele zu Eisdiele zu fahren, wie ich es in Griechenland einige Male gesehen habe.
Habe Heidenaus auf die Bullet aufgezogen und bin begeistert! Die fahren sich einwandfrei.
update: Hatte leider nicht viel Zeit aber ein bisschen was hat sich getan... momentan bin ich am putzen, sandstrahlen und aufbereiten der vielen Kleinteile... das kommt ganz schon was zusammen wenn man die CX in alle Teile zerlegt hat
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
auch eine Art Lack einzubrennen :D
aber es geht :-), man(n) muss sich nur zu helfen wissen
und noch eine Frage in die Runde: Ich möchte länger Stoßdämpfer einbauen. Irgendwas zwischen 350-365mm wäre perfekt, hat da jemand einen Tipp für mich welche passen könnten? Irgendwo hatte ich was von laverda 1000 gelesen, allerdings haben diese Dämpfer 12mm Aufnahmen :-(
Bei mir ist es links: 16mm oben und 10mm unten, rechts: oben und unten 16mm, ich denke das ist normal... oder?
Gruß Ulli
Gruß Ulli
- zockerlein
<Bei mir ist es links: 16mm oben und 10mm unten
ich hatte meine Dämpfer gestern in der Hand und ich glaube, die beiden Löcher waren gleich? unten sitzt nur eine Hülse, die das auf den Durchmesser einer M10 Schraube (also 10mm) reduziert.
also ich würde sagen: überall 16mm
Gude...bin mal gespannt, ob 365er funktionieren....vielleicht gibts ja ein Problem mit dem Kardan...bzw. der Welle...
Hab aber keine Erfahrungswerte und hab die Bedenken nur aufgeschnappt.
Gruss, Heiko
Gruss, Heiko
danke für die schnellen Antworten/Bedenken - ich werde berichten. 350mm wäre mir am liebsten, ich denke das sollte im machbaren Bereich liegen.
