Hartlöten Tips und Tricks
Re: Hartlöten Tips und Tricks
Ich hab noch nie die Bauteile die ich ein / anlöten wollte mit Lötzinn gestreichelt :wink:
Oder meinen wir beide zwei unterschiedliche Dinge ?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
schraubnix hat geschrieben:Ich hab noch nie die Bauteile die ich ein / anlöten wollte mit Lötzinn gestreichelt :wink:
...probier`s doch mal, - vielleicht ham`se dich dann auch lieb...
:dontknow:
:shock:
Beim Weichlöten kann es durchaus sinnvoll sein, beide Teile erst zu verzinnen und dann zu fügen. Bei Kabeln etc. macht mans ja auch so.
sonnenlord
Motorrad:: Suchend
Beitrag von sonnenlord »
Hallo..
hab mir den Thread mal durchgelesen....
Ich bin Gas wasser Meister und Heizungsbaumeister... :grin: :grin: :grin: ...und habe mal 2 Jahre unteranderm Hartlöten als Werkstattmeister in der Überbetrieblichen unterrichtet.!! :respekt:
Also wie schon einige Vorredener richtig geschrieben haben unterscheidet man Weichlöten und Hartlöten , ist halt Temperaturabhängig.
Wichtig ist eigentlich nur dass Ihr die Werkstücke schön sauber habt und ggf Flussmittel zugibt.
Was die allermeisten falsch machen ist, dass Sie Löten als ob es Schweißen wär :mrgreen:
Das Lot schmilzt NICHT in der Flamme sondern am Material.
Heißt also
Materialien säubern / reinigen
Werkstücke gleichmäßig erwärmen (die Flamme schön bewegen und immer auf das dickere Werkstück zuerst erwärmen, da das die meiste Wärme benötigt.)
Flussmittel , wenn nötig, (Hilft aber ) auf den Lötdraht bringen (also Lötdraht ins Flußmittel stecken/tauchen)
Lötdraht auf die Lötstelle aufbringen und am WErkstoff schmelzen lassen.
Wenn genügend Lötmaterial auf der Lötstelle sich befindet....Lötdraht entfernen, Flamme entfernen und warten bis das Lot sich verhärtet.
Danach auskühlen lassen ,
Flussmittelreste mit einem feuchten Tuch entfernen.
bei der Wahl des Lötdrahtes ist es eigentlich nur wichtig ,dass die Temperaturen eingehalten werden.(Schmelztemperatur des Lotes)
Als Beispiel hat das normale Lot aus der Heizungsbranche eine höhere Schmelztemperatur als das aus der Klimabranche.
Das liegt daran, dass man in der Klimabranche den Zunder vermeiden will und muß .
grumbern hat geschrieben:Beim Weichlöten kann es durchaus sinnvoll sein, beide Teile erst zu verzinnen und dann zu fügen. Bei Kabeln etc. macht mans ja auch so.
Wenn Erich das so gemeint hat dann stimme ich zu ... aber mit dem Lötzinn drüberstreichen bringt nix , es sei denn das Werkstück hat das gerne :wink:
Ich habe das schon so verstanden, dass das Werkstück heiß sein soll, bevor man das Zinn drauf gibt ;)
ich hatte das problem, die richtige temp zu finden.
das alu blech hab ich erstmal eingeschmolzen... :versteck:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
grumbern hat geschrieben:Ich habe das schon so verstanden, dass das Werkstück heiß sein soll, bevor man das Zinn drauf gibt ;)
.daumen-h1:
yep!
...alles andere würde tatsächlich nur in die rubrik "erotik und fetisch" gehören, diese themen werden in diesem forum jedoch gottseidank nur sehr peripher behandelt.... :mrgreen:
:oops:
sorry uli, da hab` ich mich zu undeutlich ausgedrückt.
bitte zurück zur überschrift...
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
GalosGarage hat geschrieben:ich hatte das problem, die richtige temp zu finden.
...wäre schon nicht schlecht, wenn das werkstück einen höheren schmelzpunkt hat als das verwendete lot...
:neener:
