Moin, Leute!
Nachdem ich vorhab' mir morgen letztmalig die Sache mit dem Fahrlicht anzuschauen, wiederhole ich die Frage von weiter oben: Was macht diese Diode (oder was auch immer das sein soll) welche sich im oberen Sicherungskasten befindet? Kann die was mit meinem nicht funktionierenden Fahrlicht zu tun haben?
GLG
Alex
Honda» Dem Kicker seine CX..
- 1kickonly
Re: Dem Kicker seine CX..
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Moto Guzzi T3 California
Yamaha RD400
Yam.XJ900 - Resurrection
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
Morgen!
Hat nichts mit dem Licht zu tun!.......Ist im Starterstromkreislauf integriert.
lg
Albert
lg
Albert
- nanno
Servus Alex,1kickonly hat geschrieben:Was macht diese Diode (oder was auch immer das sein soll) welche sich im oberen Sicherungskasten befindet?
die Antwort ist nein. Lt. dem Schaltplan, den du mir geschickt hast, ist die Diode dazu da, dass der Leerlaufschalter vom Starter-Relais aus mit Strom versorgt werden kann.
LG,
Greg
- Girgel
- Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981 - Wohnort: Mertingen LKR DON
Jaein
Zum Starten muss entweder der Leerlauf drin oder die Kupplung (darum der Schalter am Kupplungshebel - analog zum Bremslichtschalter) gezogen sein.
Um zu verhindern dass der Strom für den Anlasser den "falschen " Weg geht ist die Diode da.
Ich habe mein Mäusekino auch selber gebaut und den gleichen Fehler gehabt--
komm nur nicht mehr drauf was es war...
--gib mit Zeit...
Peter
--gib mit Zeit...
Peter
- Girgel
- Motorrad:: Honda
CX500 C
es war ein Masse Problem im Stecker von der Kontollleuchten einheit
Den 9- poligen meine ich
- 1kickonly
Mooorgen!
@Albert & Greg: Danke euch beiden! (wenigstens das ist dann nicht dran schuld)
@ Peter: Auch Danke! Masseproblem fällt bei mir aus (zumindest vorne im SW) wenn ich mir plus von irgendwoher hole brennen die Lichter ja, und die Lichthupe geht auch.
mal sehen....
Alex
mal sehen....
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- nanno
Ich sag nur soviel: Das Licht geht wieder und der Kabelbaum war nicht schuld, sondern ein komplett abgenudelter Abblend- und Fernlichtschalter links.
Und dann war da noch was mit drei Aufnahmen an einem Satz Konis die ausgebohrt und einer die ausgebuchst werden musste. Und weil WD40 so schön raucht
, wenn es auf heißes Metall kommt, ist dabei dieses hybsche Foto entstanden:
- 1kickonly
So ist es!
War n' schöner Tag, gestern
insgesamt 430km runtergerissen - störungsfrei, versteht sich - 2x getankt, die Kleine nimmt sich sowas 6 Liter, find ich O.K. Ein paar Kleinigkeiten sind aufgetreten, quietschende Bremsen beispielsweise, da hab ich heut nochmal drübergeschaut, sollte jetzt aber passen. Luft war auch noch drin, hab ich heut auch gleich gemacht, usw.
Heute hab ich nur 220 Km draufgefahren, hab mir das Anmeldegutachten geholt..
jetzt kann endlich angemeldet werden! (bis jetzt war ich mit Probefahrtkennzeichen unterwegs
Auch hab ich heute die Konis montiert, die mir der Greg gesten adaptiert hat, schaut super aus, wie's fährt kann ich erst morgen sagen.
Achja, ein kleines Problemchen hab ich schon noch, heute beim Prüfen haben wir natürlich CO gemessen, sie läuft am besten wenn der CO - Wert irgendwo bei 0.6 volumsprozent liegt, das ist aber etwas zu mager, normal wäre irgendwas um die 1,5. Das Kerzenbild ist beidseitig gleich - tendentiell auch etwas zu mager, aber eigentlich O.K. Naja, ist ja kein Akt, dreh' mas halt ein bissl fetter, doch leider geht das nur rechts, auf die linke Leerlaufgemischschraube reagiert sie kaum. Kamma drehen, was man will, da ändert sich nicht viel. Da ist noch was verlegt, das mach ich wenn die bestellten Ansauggummis da sind.
Meine Eindrücke von den ersten KM mit der CX.....da schreib ich extra was, das würd zu lang werden, nur soviel: ich glaub' wir werden Freunde
! Und: ich liebe das Fahrwerk, das ist ja ein richtiger Kurvenräuber!
GLG
Alex
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- nanno
Was mir noch eingefallen ist - wenn es so gar nix tut... schau mal ob der rechte Vergaser wo Nebenluft zieht.
- 1kickonly
Hi,,Greg!
Naja, wer weiß das schon...Naa, die Bremsenreiniger-Startpilot-Geschicht' hab ich natürlich schon längst hinter mir, ich hab nix bemerkt, aber deswegen hab ich mir ja sicherheitshalber die neuen Gummis schon bestellt. Ja,da sind jede Menge (auch tiefe) Risse. (hab aber prov. mit selbstverschweißenden Dichtband umwickelt) Die Risse sieht man ja nur wenn man dran rumbiegt (beim Einbau bespielsweise
Ob sie möglicherweise bei hohen Drehzahlen Nebenluft zieht,,kann man halt nicht so genau sagen, bei Standgas jedenfalls nicht. Wird wahrscheinlich noch Dreck drin sein, schaumamal...
GLG
Alex
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
