Hab Die Basis In Tirol geholt Bj 78 60.000 Km.
Suzuki» Gs 1000 E Cafe Racer Projekt
DifferentGraz
- Motorrad:: Suzuki Gs 1000
Wollt mal einige Fotos Von meiner Susi online stellen ... Und vom ist zustand Berichten bzw. den Umbau dokumentieren
DifferentGraz
Re: Suzuki Gs 1000 E Cafe Racer Projekt
Step One
DifferentGraz
Schon besser
DifferentGraz
BIn daweil no am grübeln wie ich die ganze Elektrik schön verstauen kann Ideen ? ;)
Onlinegrumbern
Am besten zuerst mal abspecken und ausdünnen. Ofmals ist da viel mehr Kram dran, als man braucht
Der Rest passt dann ohne weiteres unter den Tank, oder die Sitzbank.
Ein neuer, selbst gestrickter Kabelbaum ist bei Umbauten sowieso nicht unbedingt ein Fehler. Viel Platz sparst du z.B. auch durch elektronische Bauteile, sprich: Laderegler und Blinkrelais. Der olle, elektromagnetische Regelkasten ist nicht nur schwer, sondern auch sperrig und wartungsanfällig und ungenau (gerade bei Akkus abseits alter Bleitechnologie nicht unbedenklich). Wobei er natürlich auf der anderen Seite nahezu unzerstörbar ist, Holzhammer eben.
DifferentGraz
Kram den MAN nicht braucht ;) ;) Das braucht alles viel Platz
DifferentGraz
Hatt jemand eine ahnung was der Vorbesitzer da für 2 Relais verbaut hat ? Sind im Plan nicht gezeichnet ;)
- UdoZ1R
Eines davon ist in der Regel das Sicherheitsrelais das verhindern soll, das man den Anlasser bei laufendem Motor benutzen kann. Das Andere weiss ich auch nicht!
Onlinegrumbern
Oh GOtt, was fliegt denn da alles drin rum? Das reicht ja für drei!
Was das für komische Relais sein sollen, mit nur zwei Anschlüssen?! Wo ist da der Schaltkontakt?!
Wie schon gesagt: Ausräumen und rationalisieren
