T & T Combi-Instrument auf Boldor
Wabs
Motorrad:: Yamaha XJ 550
Honda CB 900 F
Beitrag von Wabs »
Hallo liebe Gemeinde,
kann mir jemand sagen, ob sich dieser Tacho mit einer Honda CB 900 F Boldor versteht?:-) Hat ihn vllt jemand verbaut und hat ein wenig Kritik?
https://www.louis.de/artikel/multifunkt ... r=10036500
Danke und viele Grüße
Jens
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: T & T Combi-Instrument auf Boldor
Beitrag von Marlo »
Zum Thema Bole und dem Tacho kann ich nichts sagen aber er müsste sich auch mit der Boldor verstehen, bei meiner Speed Triple gab es keine Probleme.
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Moin...
zur Quali des Tachos selber kann ich nichts sagen, hab mir aber die Beschreibung angeschaut und "kenn" en bisl die Elektrik der Bolle....
wird funktionieren... allerdings musst du Sperrdioden bei den Blinker dazwischen hängen, weil du nur eine Blinker-Kontrollleuchte hast an dem Tacho.
Gruß Didi
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ich bin der Meinung der Tacho hat die schon integriert (glaube zwei Blinkanschlüsse vorhanden), kann mich aber Täuschen ist ja schon eine weile her.
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Marlo hat geschrieben:Ich bin der Meinung der Tacho hat die schon integriert (glaube zwei Blinkanschlüsse vorhanden), kann mich aber Täuschen ist ja schon eine weile her.
ahh.. das wäre genial... .daumen-h1:
wusste ich nicht...
Marlo
Beitrag von Marlo »
Zwei "sperr" Dioden einzubauen ist aber auch kein großes Problem.
Die Sppedy hat da ein anderes Problem, original zwar nur eine anzeige aber mit wechselnder Polung was die LED ja auch nicht mag. Abhilfe in dem Fall ist ein Gleichrichter :wink:
Wabs
Honda CB 900 F
Beitrag von Wabs »
Ich danke euch für die Hilfe. Dann werde ich es mal versuchen....
Gruß Jens
johnny3er
Motorrad:: Honda CB 750
Honda CX 500
Beitrag von johnny3er »
Hallo!
Ich habe den Tacho bei einer Honda CB 750 RC01 verbaut (sehr ähnlich deiner 900er).
Du brauchst keine Sperrdioden, wie Marlo bereits gesagt hat. hat der Tacho je ein Kabel für Blinker links und rechts.
Installation empfand ich als sehr einfach. Drehzahlmesserfunktion klappt bei mir auch, er zappelt zwar noch ein wenig zuviel, aber dass werde ich noch lösen.
Du musst diesen Tacho ständig an der Batterie geklemmt haben, da sonst die Programmierung (Radumfang, Drehzahlmessereinstellung, Uhrzeit) gelöscht wird.
Wollte ich nicht und habe mir deshalb eine kleine Speicherbatterie eingebaut.
Bis jetzt läuft das Ding ohne Probleme.
Viele Grüße
Johnny
Oachkatzl
Motorrad:: Cb900 sc01 Cb400n
Beitrag von Oachkatzl »
Hällo, danke für die Info.
Stehe dem nächst vor dem gleichen Problem. :tease:
Welche Speicherbatterie hast du verwendet und wie abgeklemmt.
Danke für weitere Infos.
Gruss Oachkatzl
Lieber Hosenträger als gar kein Halt im Leben, :tease:
1312 :bulle:
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Gut zu wissen.nen stromfresser wollte ich eigentlich nicht mehr einbauen.wäre toll,wenn du infos hättest,incl bildchen, wie die speicherbatterie angeschlossen ist und wie gross die ist
Gruß, oliver
