Hallo liebe Gemeinde,
kann mir jemand sagen, ob sich dieser Tacho mit einer Honda CB 900 F Boldor versteht?:-) Hat ihn vllt jemand verbaut und hat ein wenig Kritik?
https://www.louis.de/artikel/multifunkt ... r=10036500
Danke und viele Grüße
Jens
T & T Combi-Instrument auf Boldor
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: T & T Combi-Instrument auf Boldor
Zum Thema Bole und dem Tacho kann ich nichts sagen aber er müsste sich auch mit der Boldor verstehen, bei meiner Speed Triple gab es keine Probleme.
- didi69
- Motorrad:: .
Moin...
zur Quali des Tachos selber kann ich nichts sagen, hab mir aber die Beschreibung angeschaut und "kenn" en bisl die Elektrik der Bolle....
wird funktionieren... allerdings musst du Sperrdioden bei den Blinker dazwischen hängen, weil du nur eine Blinker-Kontrollleuchte hast an dem Tacho.
Gruß Didi
Gruß Didi
- Marlo
Ich bin der Meinung der Tacho hat die schon integriert (glaube zwei Blinkanschlüsse vorhanden), kann mich aber Täuschen ist ja schon eine weile her.
- didi69
- Motorrad:: .
ahh.. das wäre genial...Marlo hat geschrieben:Ich bin der Meinung der Tacho hat die schon integriert (glaube zwei Blinkanschlüsse vorhanden), kann mich aber Täuschen ist ja schon eine weile her.
wusste ich nicht...
- Marlo
Zwei "sperr" Dioden einzubauen ist aber auch kein großes Problem.
Die Sppedy hat da ein anderes Problem, original zwar nur eine anzeige aber mit wechselnder Polung was die LED ja auch nicht mag. Abhilfe in dem Fall ist ein Gleichrichter
Ich danke euch für die Hilfe. Dann werde ich es mal versuchen....
Gruß Jens
Gruß Jens
Hallo!
Ich habe den Tacho bei einer Honda CB 750 RC01 verbaut (sehr ähnlich deiner 900er).
Du brauchst keine Sperrdioden, wie Marlo bereits gesagt hat. hat der Tacho je ein Kabel für Blinker links und rechts.
Installation empfand ich als sehr einfach. Drehzahlmesserfunktion klappt bei mir auch, er zappelt zwar noch ein wenig zuviel, aber dass werde ich noch lösen.
Du musst diesen Tacho ständig an der Batterie geklemmt haben, da sonst die Programmierung (Radumfang, Drehzahlmessereinstellung, Uhrzeit) gelöscht wird.
Wollte ich nicht und habe mir deshalb eine kleine Speicherbatterie eingebaut.
Bis jetzt läuft das Ding ohne Probleme.
Viele Grüße
Johnny
Viele Grüße
Johnny
Hällo, danke für die Info.
Stehe dem nächst vor dem gleichen Problem.
Welche Speicherbatterie hast du verwendet und wie abgeklemmt.
Danke für weitere Infos.
Gruss Oachkatzl
Gruss Oachkatzl
Lieber Hosenträger als gar kein Halt im Leben,
1312
1312
Gut zu wissen.nen stromfresser wollte ich eigentlich nicht mehr einbauen.wäre toll,wenn du infos hättest,incl bildchen, wie die speicherbatterie angeschlossen ist und wie gross die ist
Gruß, oliver
Gruß, oliver
