Honda» CB 400 N Café New Racer
Winnecaferacer
Re: CB 400 N Café New Racer
Beitrag von Winnecaferacer »
Hallo ,Gelb ist verboten ,das ist Fakt .es sieht aber gut aus.Ps.der arme Horst steht schon mit ein Bein im Knast :wink: .ich würde das nicht so herum Posaunen ,was der Horst alles so machen kann ( könnte) .das ist auch bestimmt nicht in sein Interesse . :roll: .
alexCB400
Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03
Beitrag von alexCB400 »
Das war/ ist so gemeint das wenn es eine Möglichkeit gibt, in welcher Auslegung auch immer.
Ob ausländische Zulassung mit Bestandschutz ( H-Kennzeichen ) ...
es dann so versucht/gemacht wird.
Er ist ein pfiffiges Kerlchen ohne sich da irgendwie auf dünnen Eis zu bewegen und sich um Kopf und Kragen zu bringen.
Wenn alle Stricke reißen Belgische Zulassung ;)
Ohne nun zu sehr in's BTT abzuschweifen - ausländische Zulassungen sind eig. ein NoGo, denn im Prinzip gar nicht so machbar, wie du Dir das vorstellst. Damit stehst Du schon mit mehr als einem Bein in der Illegalität. Und das Ganze nur wegen nem gelben Licht?
Winnecaferacer
:P Hallo alexCB400. Belgien" ach so in Belgien meinst du.das hört sich ja jetzt schon gut an.da sind auch immer schön die Pommes heiß in Belgien .ENDE der Einmischung in deiner Rubrik .du schaffst und machst das schon.Ja ja in Belgien .winne.
alexCB400 hat geschrieben:Er ist ein pfiffiges Kerlchen ...
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Es sind doch nur 3 mm Versatz nach links, zum Glück hab ich die Nabe nochmal alleine eingesetzt!
Aber viel weiter bin ich nicht mehr gekommen da die inneren Speichen vom Winkel her nicht passen und zu weit nach außen zeigen.
Hoffe das ich Montag fündig werde ansonsten muß ich welche bestellen
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
hier mal fix ein paar Bilder vom Fortschritt der letzten Wochen.
Nach etlichen Stunden / Tagen sind die Räder endlich eingespeicht und zentriert,
der Motor wieder zusammen gesetzt und bereits wieder im Fahrgestell.
Vorher gereinigt, Glasperlen gestrahlt, lackiert, Ventile eingeschliffen, neu abgedichtet und es wurde die 43PS Nockenwelle verabreicht.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Nächste Woche geht es dann an die Elektrik.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Zurück zu „CB/CM“
