Da geh' ich bei Uli mal schwer von aus ;)
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
oneway hat geschrieben:Hast du den Draht von der Lima sauber gemacht ????
Nee, ich steh auf Lack :wink:
Na sicher hab ich den vorher entfernt :roll:
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Ja dann ist ja gut .daumen-h1:
Zuletzt geändert von f104wart am 22. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Grafik ersetzt und Tapatalk-Signatur gelöscht.
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Schraubnix
Glasfaserschlauch Silikongebunden , verschiedene Durchmesser , jeweils ein Meter , kann man immer mal gebrauchen .
Die Kabel kommen gebündelt in einen Schlauch , bis zur Durchführung , dann gehts im Geflechtschlauch weiter zum Regler .
Ich hab mal zum Test eine kurzes Stück Schlauch über eine Leitung geschoben .
Mit dieser Schnur werden die Leitungen fixiert , so wie das vorher auch gemacht wurde .
http://www.ebay.de/itm/1mm-hochwertige- ... lAm-xaiu6w
Ist gut geeignet für den Einsatzzweck und kostet nicht viel .
Warum nimmst Du nicht gewachste Schnur aus Baumwolle. Kenne ich aus der Fliegerei. Maurerschnur (Nylon) kann sich unter Hitzeeinwirkung dehnen oder schmelzen.
...und Wachsschnur ist auch nicht teurer als Maurerschnur :wink:
Schraubnix
Hätte man auch nehmen können , da ich die Schnur aber noch für etwas anderes brauche isset nunmal die Maurerschnur geworden . :wink:
Funktionieren und halten tuts auf jeden Fall , ich hatte die Schnur mal bei einem anderen Moped vor Jahren benutzt für den gleichen Einsatzzweck .
Schmelzen wird die Schnur nicht , dehnen evtl. , aber sooooo heiss wirds dort normalerweise nicht .
Schraubnix hat geschrieben:...aber sooooo heiss wirds dort normalerweise nicht .
120 Grad. Öltemperatur halt. :mrgreen:
...War ja nur, weil Du gesagt hast "...is billich". Okay, Du hattest die Schnur noch. Aber wenn man´s erst noch kaufen muss, kann man ja auch gleich die richtige nehmen. :wink:
Schraubnix
Ob die Schnur die du meinst die "richtige" ist oder die die ich benutze die falsche is is egal .
Hauptsache es funktioniert .
120 Grad hält die Schnur anscheinend gut aus , ansonsten hätte die sich in dem anderen Moped längst aufgelöst .
Schraubnix
Hallo zusammen
Nicht schön , aber selten , zumindest hält es .
Zur Not habe ich ja noch 49,50 Meter Schnur zum üben :wink:
Evtl. erneuer ich den Glasfaserschlauch nochmal , so das die Leitungen in dem Bereich wo sie fixiert sind vom Schlauch geschützt werden , sicher is sicher , Platz ist ja genug im Gehäuse .
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Uli,
ich liebe deine Detailarbeiten !
Die Hüllen in 1, 2 und 3 Längen zuzuschneiden erscheint mir sinnvoll zu sein.
Eignet sich als Abschluß und Durchführung "nach draußen" ein gewöhnlicher Schrumpfschlauch über den Kabeln, wenn man vorher etwas Dichtmasse zwischen den Kabeln aufträgt ?
Wie wird die öldichte Kabeldurchführung ansonsten realisiert ?
Zurück zu „CB Four“
