Onlinegrumbern
Schraubnix
oneway hat geschrieben:Hast du den Draht von der Lima sauber gemacht ????
Nee, ich steh auf Lack
Na sicher hab ich den vorher entfernt
- oneway
- Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe - Wohnort: Bayern
Ja dann ist ja gut
Zuletzt geändert von f104wart am 22. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Grafik ersetzt und Tapatalk-Signatur gelöscht.
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Schraubnix
Glasfaserschlauch Silikongebunden , verschiedene Durchmesser , jeweils ein Meter , kann man immer mal gebrauchen .
Die Kabel kommen gebündelt in einen Schlauch , bis zur Durchführung , dann gehts im Geflechtschlauch weiter zum Regler .
Ich hab mal zum Test eine kurzes Stück Schlauch über eine Leitung geschoben .
Mit dieser Schnur werden die Leitungen fixiert , so wie das vorher auch gemacht wurde .
http://www.ebay.de/itm/1mm-hochwertige- ... lAm-xaiu6w
Ist gut geeignet für den Einsatzzweck und kostet nicht viel .
Warum nimmst Du nicht gewachste Schnur aus Baumwolle. Kenne ich aus der Fliegerei. Maurerschnur (Nylon) kann sich unter Hitzeeinwirkung dehnen oder schmelzen.
...und Wachsschnur ist auch nicht teurer als Maurerschnur
Schraubnix
Hätte man auch nehmen können , da ich die Schnur aber noch für etwas anderes brauche isset nunmal die Maurerschnur geworden .
Funktionieren und halten tuts auf jeden Fall , ich hatte die Schnur mal bei einem anderen Moped vor Jahren benutzt für den gleichen Einsatzzweck .
Schmelzen wird die Schnur nicht , dehnen evtl. , aber sooooo heiss wirds dort normalerweise nicht .
120 Grad. Öltemperatur halt.Schraubnix hat geschrieben:...aber sooooo heiss wirds dort normalerweise nicht .
...War ja nur, weil Du gesagt hast "...is billich". Okay, Du hattest die Schnur noch. Aber wenn man´s erst noch kaufen muss, kann man ja auch gleich die richtige nehmen.
Schraubnix
Ob die Schnur die du meinst die "richtige" ist oder die die ich benutze die falsche is is egal .
Hauptsache es funktioniert .
120 Grad hält die Schnur anscheinend gut aus , ansonsten hätte die sich in dem anderen Moped längst aufgelöst .
Schraubnix
Hallo zusammen
Nicht schön , aber selten , zumindest hält es .
Zur Not habe ich ja noch 49,50 Meter Schnur zum üben
Evtl. erneuer ich den Glasfaserschlauch nochmal , so das die Leitungen in dem Bereich wo sie fixiert sind vom Schlauch geschützt werden , sicher is sicher , Platz ist ja genug im Gehäuse .
- MichaelZ750Twin
Hi Uli,
ich liebe deine Detailarbeiten !
Die Hüllen in 1, 2 und 3 Längen zuzuschneiden erscheint mir sinnvoll zu sein.
Eignet sich als Abschluß und Durchführung "nach draußen" ein gewöhnlicher Schrumpfschlauch über den Kabeln, wenn man vorher etwas Dichtmasse zwischen den Kabeln aufträgt ?
Wie wird die öldichte Kabeldurchführung ansonsten realisiert ?
