Die 50v hat sie am Rot/ weißen Kabel das zur Batterie geht wenn es nicht angeschlossen ist. Ich trau mich jetzt eben nicht mit der Batterie zu verbinden.
Auf dem weißen Kabel von Bundle 2 habe ich +12v ansonsten kommt beim schwarzen für die Erregerspule nichts an.
Mfg Manu
Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
- MichaelZ750Twin
Re: Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
Steck bitte mal das Kabel an die Batterie an.
Du brauchst die Batteriespannung über dieses Kabel, sonst passiert da nix.
Die Batterie ist ein riesiger Puffer und sobald der Regler die Batterie wieder "sieht", wird er entsprechend arbeiten.
Anschließen, Motor anwerfen, bisschen hochdrehen und parallel dazu die Batteriespannung an den Polen messen.
Manu
Danke. Das war es, funktioniert einwandfrei.
Mfg Manu
Mfg Manu
- MichaelZ750Twin
Hi Manu,
jetzt funktioniert es, so richtig ?
War ja eine schwere Geburt ;)
Welche Batterieladespannung zeigt das Messinstrument bei Standgas und bei erhöhter Drehzahl an ?
Bei welchem Spannungswert regelt der Regler ab ?
Zeig bitte mal ein Bild von dem Mopped, um das wir uns so lange gekümmert haben.
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Manu hat geschrieben:Danke. Das war es, funktioniert einwandfrei.
Mfg Manu
Boah, das war ja ein Krimi!
Glückwunsch... an den Freund & Helfer mit dem weißen Daumen!
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
Manu
Hi,
Also er hat es gestern nicht mehr lassen können und ist noch gefahren ohne das ich genau gemessen habe.
Gemessen habe ich im Stand 13.6Volt bei erhöhtem Gas 13.8V mehr habe ich nicht mehr gemessen weil ich es heute tun wollte. Nun hat es ihm beim fahren die Sicherung und das Fernlicht zerschossen und auch die Munit gibt ohne Zündung beim Starterausgang 12V aus.
Ich habe ihm jetzt gesagt er soll sie in eine Werkstatt stellen ich und höchst wahrscheinlich auch ihr haben keine Lust mehr.
Danke für die super Hilfe auch wenn er es jetzt vielleicht vor lauter voreilig noch schlimmer gemacht hat, ich glaube er hat da allgemein ein Elektrik Problem aber das soll jetzt nicht mehr unseres sein.
mfg Manu
mfg Manu
- MichaelZ750Twin
Hi Manu,
schade das es so endet.
Auch du hast viel Zeit und Arbeit in das Mopped deines Kumpels investiert.
Zumindest hat endlich die Sache mit dem Regler geklappt ;)
Auch dir ein Lob für dein Durchhaltevermögen !
Manu
Hi,
Die Frage ist nur ob die Werkstatt überhaupt so weit ist dass sie etwas findet. :D da bin ich mal gespannt....
Mfg Manu
Mfg Manu
- MichaelZ750Twin
Wenigstens haben sie jetzt schon mal Ladespannung von der LiMa bzw. dem Regler !
Alles Gute !
Alles Gute !
Manu
Ja ich hoffe zumindest das die Überspannung nicht vom Regler gekommen ist.
mfg Manu
mfg Manu
