Oszilloskop für kleines Geld ( DIY )
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hi
Hab mir mal für kleines Geld ein Oszilloskop in Fernost bestellt ( kann man immer mal gebrauchen ) .
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Der Prozessor ist bereits auf der Platine ,
Ein paar SMD-Bauteile muss man noch einlöten ( nicht viel ) , der Rest sind bedrahtete Bauteile .
Bauteile
Lediglich eine Spannungsversorgung mus man sich noch besorgen ( 8-12 Volt 200mA ) , die ist nicht mit dabei , wobei 9 Volt max. besser wären sonst wird dem Spannungsregler bei 12 Volt etwas warm :wink:
technische Daten
200Khz stimmen nicht ganz , bis 100khz funktionierts aber einwandfrei . ( reicht für den Heimbedarf locker aus )
erster Test nach dem abgleichen
Die Anleitung die mitgeschickt wird ist gut gemacht , somit ist der Zusammenbau kein Problem .
Hier wurde von jemanden dem Oszilloskop ein wenig auf dem Zahn gefühlt .
Wie dort richtig erwähnt wird ist dies kein Oszilloskop mit dem man Anspruchsvolle Messungen durchführen kann , man muss aber auch den Preis beachten !!!
http://www.ebay.de/itm/DSO138-2-4Inch-T ... SwZAtXJBLk
Für knapp 16 € incl. Versand ist das mehr als o.k. .
Optional gibbet auch ein Gehäuse für gut 6 € incl. Versand
http://www.ebay.de/itm/Clear-Acrylic-Ca ... SwNRdX3e91
Empfehlenswert wäre noch ein richtiger Tastkopf , kostet keine 5 Euro incl. Versand .
http://www.ebay.de/itm/P6100-DC-100MHz- ... SwxN5WYEve
Spannungsversorgung
http://www.ebay.de/itm/Steckernetzteil- ... SwUuFW0xP5
oder man baut sich einen 9Volt Block-Akku in das Gehäuse , dann hat man eine Strippe weniger am Gerät :wink:
Alles zusammen keine 40 Euro , das Preis/Leistungsverhältniss stimmt m.M. nach :wink:
Schraubnix
Re: Oszilloskop für kleines Geld ( DIY )
Nachtrag
Das Gerät kann man natürlich auch updaten , dazu benötigt man einen USB/Serial-Adapter ( gibbet für unter 4 € inne Bucht ) .
http://www.ebay.de/itm/FT232RL-USB-auf- ... SwDN1UR~0n
Es ist zwar eine USB-Buchse am Gerät verbaut , diese ist aber nicht aktiv / brauchbar .
Die entsprechenden Pins die man benötigt sind aber auf der Platine .
Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und den Update-Vorgang beschrieben .
Hier gibbet dann noch Infos zum Update und Quellenangaben ( links ) wo man den Flashloader und das HEX-File bekommt .
http://www.areresearch.net/2016/02/dso- ... dates.html
goil, sieht recht gut aus das ganze.... .daumen-h1:
hab zwar ein richtiges und eins aufm pc, aber das kleine ding ist schon klasse.
galo
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
Sinnvoll ist so ein ozzy auf jeden fall. Für Messung an der zündung und lima hatte ich auch schonmal die variante mit einem raspi im sinn... allerdings ist der preis schon höher.
Berichte mal über brauchbarkeit
DEUS CX MACHINA
kramer
Beitrag von kramer »
Super Info. Danke für den Beitrag! Sowas in der Preisklasse such ich schon lange.
Peter
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Mist, irgendwie ist mein Post flöten gegangen.
Ja, ist sicher ein ziemlich g'schicktes Teil ums mal eben wo hin mitzunehmen, das kleine ABER ist die max. analoge Frequenz von 200 kHz. Um ein Zündungssignal abzugreifen wirds aber wohl "gerade so" reichen! ;-)
Frei ist, wer frei denkt.
Für die meisten Vorgänge sicher tauglich und ich überlege, ob ich es wagen soll?! :mrgreen:
nanno
Beitrag von nanno »
Also bei 16-17 Euro bzw. 22-23 Euro, wenn man die Variante mit bereits aufgelöteten SMDs nimmt, würde ich nicht lang' überlegen.
Schraubnix
Hi
Hab mal zwischendurch ein paar Signale in der Mittagspause aufgenommen ( leider hatte ich meine Lesebrille vergessen :roll: ) , DSO falsch eingestellt :roll:
Ansteuerung einer Stabzündspule ( sog. Klemme 1 )
Hallsensor Nockenwelle
Acht Stunden lag das eingeschalte DSO rum und hat das Testsignal angezeigt
Nach acht Stunden habe ich die Temperatur der Platine geprüft , vor allem im Bereich des Spannungsreglers .
Alles im grünen Bereich bei einer Versorgungsspannung von 9 Volt .
Werde ich die Tage nochmal machen wenn ich weniger Zeit habe :wink:
EDIT :
bewegte Bilder :wink:
Am Anfang die Ansteuerung einer Stabzündspule , danach das Signal des Hallgebers der Nockenwelle .
Hux
Beitrag von Hux »
Cool! :)
