Hi
Warum baut man einen Motor auseinander anstatt vorher zu prüfen was man prüfen kann ?
Wenn man jetzt Pech hat sieht man nichts offensichtliches , und dann ?
Linker Zylinder raucht
- MichaelZ750Twin
Re: Linker Zylinder raucht
... und dannn ... alles nochmal "schön" zusammenbauen, inkl. überholtem Zylinderkopf samt neuen Schaftdichtungen und dann nochmal probieren ;)
Nur mal so als Idee
Kann es sein, das du die gebrauchten, linken und rechten Kolben vertauscht hast ?
Über die Zeit können die sich minimal unterschiedlich einschleifen und wenn man die dann tauscht, hat einer plötzlich mehr Spiel als der andere.
Nur mal so als Idee
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Die Kolben hatten kein Spiel und sind daher drin geblieben. Sind also nicht vertauscht.
Dass die Schaftdichtungn erneuert werden ist klar, sind auch neu Dichtungen da
Auf dem Seitenständer steht die Kiste eigentlich nie,sie sthet immer nur aufgebockt oder auf dem Hauptständer.
@sven Mit Spannfeder meinst du den gewellten Ring?
Danke für die Antworten!
Mein XS Umbau: XS 400
2. Kolbenring (Minutenring) verdreht montiert (Oberseite nach unten)?
Yep, der, der die eigentlichen Abstreifringe vorspannt.CafeSchlürfer hat geschrieben: @sven Mit Spannfeder meinst du den gewellten Ring?
Du siehst den Defekt nicht wenn die Dinger montiert sind.
- CafeSchlürfer
Die Kolbenringe sind 1A, das echte Problem hab ich jetzt aber gefunden..
Die Ventilführung ist abgebrochen.
Weiß jemand wie viel es kostet sowas zu richten? Ein neuer Zylinderkopf lohnt da wahrscheinlich mehr...
Ein neuer sicher nicht, aber ein guter gebrauchter vielleicht.
Die Führung zu wechseln ist jetzt auch nicht so der Act, solltest du
incl. Material mit gut 100 Ocken hinkommen.
sven hat geschrieben:Wenn die Führungen und Ventilschäfte in Ordnung sind eher nicht,CafeSchlürfer hat geschrieben:Nachdem die XS eigentlich läuft, raucht es ziemlich aus dem linken Zylinder und stinkt nach Öl.
Meine Frage ist, ob das auch die Ventilschaftdichtung sein könnte?
da kommt weniger Öl durch als man glaubt. Bei meiner XT laß ich
die Schaftdichtungen komplett weg, meßbarer Ölverbrauch ist da-
durch nicht entstanden.
Da hilft dir ein Kompressionstest wenig, weil Kompression und ÖlverbrauchViel Lust neue Kolbenringe zu montieren habe ich nicht wirklich...
Ob es diese sind, muss ich noch mit einem Kompressionsmesser nachsehen, den ich nicht habe...
zwei Paar Stiefel sind.
Die häufigste Ursache für unerklärlich hohen Ölverbrauch bei frisch zu-
sammengebautem Motor ist eine gebrochene Spannfeder für den Ölabstreifer
(so der nicht einteilig ist), das sieht man erst wenn man den runterbaut, da ist dann
ein Ende abgebrochen so daß es sich unter das andere schieben kann und dadurch
wird der Abstreifring nicht mehr ordentlich an die Zylinderwand gedrückt. Merkst
du aber wie gesagt nicht an der Kompression und auch nicht am Druckverlust.
Betr. defekte Ölabstreifringe kann man mit einem Kompressiontest und einer Druckverlustprüfung nicht diagnostizoeren .
Beispiel 3 Zylinder PKW-Motor
Kompression :
Schaut doch garnicht soooo schlecht aus , noch voll im Soll , die Differenz zueinander ist noch akzeptabel .
Die hohe Kompression ( nicht normal ) von Zylinder 2 ist bedingt durch Ablagerungen auf dem Kolben .
Kerze Zylinder 1
Kerze Zylinder 2
Kerze Zylinder 3
Über die Kerze vom dritten Zylinder sage ich mal nix
Die Kerze von Zylinder 1 ist auch mehr als bescheiden , Zylinder 2 ist jetzt auch nicht so dolle .
Druckverlust Zylinder 1
Druckverlust Zylinder 2
Druckverlust Zylinder 3
Man vergleiche die Kerzenbilder mit den Kompressionswerten und der Druckverlustprüfung .
Zylinder und Kolben Zylinder 1
Zylinder und Kolben Zylinder 2
Zylinder und Kolben Zylinder 3
Im dritten Zylinder turnte wohl eine kurze Zeit lang ein Teil der Masseelektrode der Zündkerze , die Zylinderwand ist unbeschädigt , der Kreuzschliff ist nicht mehr vorhanden .
Bei Zylinder 1 und 2 kann man den Kreuzschliff nur erahnen .
Den fast nicht mehr vorhandenen Kreuzschliff der Buchsen kann man schön erkennen , am Spiegelbild der Kolben an der Zylinderwand .
Totalschaden , ab in die Tonne mit dem Motor .
Mein Lehrling hat den Motor zerlegt ( Übung macht den Meister ) , es zeigte sich das auf Zylinder 1 und vor allem auf Zylinder 3 die Ölabstreifringe in der Kolbennut klemmten , der Ölabstreifring von Zylinder 2 war schwergängig .
Man kann also durchaus mit einer Kompressionsprüfung und einer Druckverlustprüfung feststellen ob ein Ölabstreifring defekt ist .
In diesem Sinne , ich leg mich wieder hin .
- Tomster
Prima dokumentiert, Uli
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- CafeSchlürfer
An Uli: Solche Antworten sind fast zu schade, dass sie hier in einem kleinen Thread verstauben.. Vielen Dank für die Antwort! Wieder was dazu gelernt...
Als Abschluss:
Den Motor hab ich jetzt komplett überholt, also Kolben neu, Auslassventile neu und den Motor auf zweites (!) Übermaß aufgebohrt.
Die Ventilführung zu ersetzen war da jetzt eine der günstigeren Arbeiten...
Gruß Simon
Als Abschluss:
Gruß Simon
