Hi,
ich hab's jetzt grad bei 2 Mopeds, dass die Deckel (in meinem Fall auf der Lima-Seite) so fest sind, dass ich sie nicht zerstörungfrei aufbekomme.
Die Dinger werden Inspektionsschrauben oder Wartungsschrauben / -deckel genannt und sind dazu da die Kurbelwelle manuell drehen zu können, um etwa den Totpunkt zum einstellen der Ventile hindrehen zu können... und genau das will ich bei den beiden grad machen.
Ich bin mit meinen Tricks von Kriechöl, Hitze- / Kälte, Klopfen über ein zurecht gefeiltes Metallstück, das genau in die Ritze passt (die nebenbei bemerkt natürlich auch schon nicht mehr ok sind) am Ende.
Bevor ich da jetzt massivere Gewalt einsetze wollte ich nochmal fragen, ob jemandem noch was einfällt.
Überleben müssen es die Deckel nicht, da ich sie auf jeden Fall gegen welche mit Innen- oder Außensechskant ersetzen werde. (Wohl künftig auch gleich bei allen, die da noch kommen werden.)
Dann noch zusätzlich: Kenn zufällig jemand eine Bezugsquelle für eine solche Schraube mit Innen- oder Außensechskant in 36mm Durchmesser? Für die XBR hab ich schon einen gefunden, aber noch keinen großen.
Verzweiffelte Grüße, der Hux.
Inspektionsöffnungsdeckel: Verzweifflung beim öffnen
- Tomster
Re: Inspektionsöffnungsdeckel: Verzweifflung beim öffnen
Wenn du schon Kriechöl und Rostlöser versucht hast und auch Hitz/Kälte (im Wechsel) nicht hilft, wirds schwierig.
Hast du ja selbst gemerkt.
Erhitzen und möglichst schlagartig wieder abkühlen hilft oft, da sich der Gammel zwischen den Teilen unterschiedlich stark ausdehnt und wieder zusammenzieht.
Ich würde es noch mit einem Schlagschrauber versuchen. Den größten Schlitzeinsatz den du hast, ordentlich gegenhalten und dann ...... viel Glück
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Von welchem Moped redest Du denn? Hast Du mal ein Foto von solch einem Deckel? Welche Gewindegröße haben die Dinger?
36 mm dürften ja der Aussendurchmesser sein, wenn ich mich nicht täusche. Passen da nicht welche von Deiner Güllepumpe?
Wenn die Dinger nur einen Schlitz haben, dann würde ich ziemlich aussen am Rand zwei Löcher bohren und einen verstellbaren Lochmutter-/Stirnlochschlüssel nehmen.
Wenn Du ordentlich Fett an den Bohrer schmierst, dann bleiben die Späne dran hängen und fallen nicht in den Motor.
...und wenn die Deckel wie bei Honda mit einem O-Ring abgedichtet sind und Du die Löcher ganz am Rand bohrst, dann können auch keine Späne in den Motor fallen.
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
Mit einem meisel und einem Hammer.
Am Rand eine Ecke des meisels ansetzen und aufklopfen.
hast ja genug ansetzpunkte.
irgendwann muss der deckel ja aufgeben.
viel Glück !
Gruss bernd
viel Glück !
Gruss bernd
Schweissen verbindet!
- Hux
Hi,
mit heiß / kalt nacheinander hab ich bissi Sorge, dass ich da was auf den Deckel auswirken könnte. Eine Bauchsache, ich bin kein Materialwissenschaftler, aber montiert steht der ganze Bereiche ja auch unter Spannung und ich fürchte, dass man damit nicht punktuell gezielt vorgehen kann. Ich weiß grad nicht, genau, wie ich's beschreiben soll... :-/
An den Schlagschrauber habe ich noch nicht gedacht, aber wenn ich mir mein passgenaues Eisen für den Schlitz in Schlagschrauber packen könnte... das könnte klappen. Probier ich auf jeden Fall aus, Danke!
Das eine ist eine Honda XBR 500, das andere meine aktive Suzuki LS 650, Ralf. Die Durchmesser beziehen sich auf das Außenmaß des Gewindes der Schraube.
Die Sache mit den beiden Schrauben in der Schraube ging mir schon durch den Kopf, würde ich aber nur machen, wenn ich die Deckel abmache. Jep, beide haben O-Ringe zur Abdichtung- Wäre bei einem Ölwechsel gut möglich.
Das mit dem Meissel ganz außen ist auch was, das ich noch nicht probiert habe, jau.
Für den Motocrossbereiche gibt es solche "Deckel", wie ich sie suche, nur leider nicht in der Größe für die LS. Bei der XBR passen die von der FT 500 (wenn ich mich grad nicht sehr irre) und dafür gibt's die als optische Tuning-Teile.
Was mit also auch sehr helfen würde, wäre wenn jemand ein anderes Modell kennt, dass 36mm Wartungsdeckel besitzt. Bin für jeden Tip dankbar.
In der allerletzten Instanz bettel ich jemanden mit ner Drehmaschine hier an. ;)
Auch auf die Gefahr mich wieder als Faulpelz zu outen - mußt du deshalb unbedingt an diese Inspektionsschrauben? Ich meine um nen Kolben auf OT zu stellen gibt es einige Möglichkeiten bis hin zum Moped im hohen Gang zu schieben.Hux hat geschrieben: Die Dinger werden Inspektionsschrauben oder Wartungsschrauben / -deckel genannt und sind dazu da die Kurbelwelle manuell drehen zu können, um etwa den Totpunkt zum einstellen der Ventile hindrehen zu können... und genau das will ich bei den beiden grad machen.
- Hux
Ich will die Scheißdinger auf haben. :D
- 1kickonly
LG
Alex
Zuletzt geändert von 1kickonly am 31. Okt 2016, insgesamt 1-mal geändert.
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Moto Guzzi T3 California
Yamaha RD400
Yam.XJ900 - Resurrection
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Hi Hux , hab ich bei der Xbr auch schon gehabt. Los bekomme ich die Schei...schraube mit einem Splintentreiber und Hammer , Meißel geht auch.Wichtig an den Enden ansetzten und gib ihm....
Okokok, schon gut.Hux hat geschrieben:Ich will die Scheißdinger auf haben. :D
Ich vermute das die eingeklebt sind zwecks Dichtheit. Deshalb anwärmen bis es qualmt und druff uff die Mutti.
"Unbändig ist des Schlossers Kraft wenn er mit dem Hebel (oder Schlagschrauber) schafft."
