HILFE Tankversiegelung nach einer Saison undicht
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ich habe zu diesem Thema ledier nichts gefunden, obwohl ich mir sicher bin, dass es dazu schon mal eine Diskussion gab.
Ich habe heuer meine XV die erste Saison gefahren und bin sehr zufrieden damit, leider ist mein Benelli Mojave Tank nicht mehr 100% dicht. Ich habe das Benzin ausgelassen und einmal in den Tank geleuchte und fabei leider bemerkt dass die Versiegelung an 2 Stellen nicht mehr dicht ist.
An einer Stelle hat die Versiegelung (am Boden des Tanks neben dem Benzinhan) einen Riss bekommen, vermutlich weil dort die Versiegelung zu dick aufgetragen war, und an der anderen Stelle, an der linken Tankwand hat sich ca. ein 1x1cm versiegelungsstück gelöst :cry:
Das Problem ist, an einer Stelle hat der Tanklack aussen deswegen eine leichte Blase entstanden ist, und ich befürchte dass es viel Schlimmer wird, je länger der Tank mit Benzin gefüllt ist.
Der Tank wurde aussen letzten Winter neu lackiert, und es wäre der Supergau wenn ich den Tank jetzt komplett neu machen müsste bzw. wenn die ganze letzt Arbeit für nichts gemacht worden wäre.
Kann man den Tank noch irgendwie noch Dicht bekommen, ohne die äußere Lackierung zu zerstören?
Danke
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Re: HILFE Tankversiegelung nach einer Saison undicht
Beitrag von fuerdieenkel »
...das klingt, als ob der Tank undicht (Rissbildung?) ist und nicht die Tankversieglung das Problem ist.
Die Versieglung soll nur vor Korrosion schützen und kann keine mechanischen Aufgaben übernehmen.
Ist der Tank aus Aluminium oder Stahl?
beste Grüße
Karsten
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Wenn ich das richtig verstanden habe soll eine Versiegelung vor Rostbildung schützen und nicht einen löchrigen Tank abdichten ... Da wirst Du wohl nicht um eine Reklamation, falls neu gekauft, bzw. um eine professionelle Reparatur incl. Neulakierung drumrum kommen.
Gruss Jürgen
PS: Karsten war schneller ;-)
EnJay
Beitrag von EnJay »
Ich hab mal ein kleines Loch ("Pinhole") an meinem Güllepumpentank mit Epoxydharz zugeklebt. Das Harz was ich genommen hab war UHU Endfest vermutlich das 300, aber die anderen sollten genau so gut gehen- große Klebekraft ist ja nicht unbedingt gefragt.
Das müsste jetzt gute 9 Jahre her sein und der Tank ist immernoch dicht und die Reparatur quasi unsichtbar. Bei mir wars erst aufgefallen nach der 1. Befüllung nach dem Lackieren. Undicht wars an der Schweißnaht wo die Tankhälften verschweißt sind.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
EnJay hat geschrieben:Ich hab mal ein kleines Loch ("Pinhole") an meinem Güllepumpentank mit Epoxydharz zugeklebt. Das Harz was ich genommen hab war UHU Endfest vermutlich das 300, aber die anderen sollten genau so gut gehen- große Klebekraft ist ja nicht unbedingt gefragt.
genau an dieser Stelle ist meiner auch undicht, nicht so dass Benzin raustropft, aber so dass das Benzin"Gas" austritt und für die Blasenbildung aussen dann der Lackieung verantwortlich ist.
Hast du den Uhu ausserhalb des Tanks auf die Kante (and er Stelle ander der beide Tankhälften zusammengeschweisst sind) angebracht?
@fuerdieenkel es ist ein Stahltank
Eventuell sollte ich ein Foto (wenn das überhaupt möglich ist) davon machen
EnJay
Beitrag von EnJay »
Jap,von außen - von innen hat man ja keine Chance dran zu kommen.
Hab den als ich das gesehen hab direkt entleert, damit sich der Lack nicht zu sehr anlöst. Ich hab glaub ich nichtmal den Lack angeschliffen, sondern nur mit Alkohol fettfrei gemacht.
Den UHU Endfest (sowohl 300 als auch den 5min Epoxy) kann ich nur empfehlen. Den nutz ich quasi für alles... es gibt nix was besser hält. Meist nutz ich aber eher den 5min ... man wills ja doch meist fix geklebt haben :-D
Der 300 hat aber (gerade wenn mans im Ofen etwas auf Temperatur bringen kann) eine höhere Festigkeit.
PS: Hab gerade gesehen die genauen Bezeichnungen sind UHU Plus Endfest 300, UHU Plus schnellfest und UHU Plus Sofortfest
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Jetzt hab ich mit Epoxykleber - hätte es vorher auch nicht gedacht - ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
Bei mir war es das abgebrochene Füßchen derVergaserschwimmerachse das ich wieder ankleben wollte. Hat ne Saison gehalten. Dann war der Kleber total aufgequollen und weich geworden. Das Füßchen war wieder ab.
Woran es lag? Keine Ahnung? Hatte auch erwartet Epoxy sei Benzinfest.
Grüße Volker
EnJay
Beitrag von EnJay »
Bist du sicher, dass es wirklich Epoxydharz war und nicht irgend ein anderer 2 Komponenten Kleber?
Nem Freund von mir wurd für sein Snowboard auch nen 2 Komponenten Kleber als Epoxydharz verkauft der nicht hielt. Beim kleben hat man schon am seeehr stechenden Geruch gemerkt, das es vermutlich keiner ist. Den Herstellerinfos nach wars dann auch keiner...
Ansonsten würd mir nur einfallen, dass der Kleber evtl nicht genug gemischt war.
Wie gesagt: Ich hab vor ~9 Jahren ne ähnliche Reparatur mit UHU Plus Endfest/Sofortfest gemacht und die hält bis heute und hat sich nicht verändert.
PS: ich hab mal fix gegoogelt. Epoxy ist Benzinbeständig. Allerdings nur bedingt (Formmassen beständig?) gegen Alkohol beständig. Vllt hat das durch den Alkoholgehalt im Benzin nicht mehr ganz die mechanischen Eigenschaften gehabt?
Quelle: https://www.kunststoffe.de/themen/basic ... -ep-645106
Spucki
Motorrad:: Ducati 750 ss I.E
Kreidler Florett
Honda CB 450 N Cafe Racer
Ducati 900 ss im Aufbau
Beitrag von Spucki »
Moin Moin,
ich kann die Versiegelung von Fedox empfehlen.
Ist eine Art Gummiblase die man in den Tank einzieht. Hat bei mir super geklappt und gehalten.
Schützt vor Korrosion und verschließt kleinere Löcher und Risse.
Auch wenn es so klingen mag dies ist keine Verkaufswerbung :lachen1: :lachen1: :lachen1:
Max
An manchen Tagen klappt nichts.....außer dem Vorderrad
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=14281
Sloping Wheels
