Sitzbank-Platte dengeln
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
bei der Restaurierung meiner Honda CB250B4 (werde das Projekt demnächst mal im Detail vorstellen) ist jetzt die Sitzbank dran. In ihrem vorigen Leben ist sie wohl mal von Mäusen als Bezugsquelle für den Nestbau genutzt worden (d.h. Bezug und Schaumgummi durchlöchert). Nachdem der ganze Schrott runter war, musste ich feststellen, das auch das Sitzblech sich in einem schlechten Zustand befindet:
8930
Da meine Lust, das Blech zu entrosten, schweißen zu lassen (an einer Stelle ist es schon durchgerostet) und neu zu lackieren, gegen Null tendiert, habe ich mir überlegt, ein neues aus Alu-Blech zu dengeln (habe schließlich vor einiger Zeit einen Grundkurs "Blechbearbeitung" gemacht). Selbst wenn das Ergebnis optisch nicht so optimal werden sollte, ist das nicht so schlimm, man sieht es ja nicht. Über die Suchfunktion habe ich schon einige hilfreiche Tipps gefunden, mir ist allerdings noch nicht so ganz klar, in welcher Reihenfolge ich vorgehen muss. So aus dem Bauch heraus, würde ich wie folgt vorgehen:
-Ausbuchtungen im inneren der Platte (z.B. für die darunter liegende Batterie) austreiben
-Unteren Rand umbiegen
-Den Knick im Blech durch Strecken des Randes an der entsprechenden Stelle erzeugen
Sehe ich das so richtig?
Emil
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer
Re: Sitzbank-Platte dengeln
Beitrag von recycler »
Ich hab sowas schon bei einer Rollerrestauration gemacht (aber nur, weil es absolut keine verwertbaren Gebrauchteile gab).
Bei meinem Cafe Racer Projekt wird die Sitzbank aus 10 mm thermoplastischem PVC gemacht (da läßt sich auch später die Polsterung besser auftackern).
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
Emil1957
Danke für die Info, wäre vielleicht eine Alternative für mich. Wie kann man das Material denn bearbeiten (sprich: verformen) und wo bekommt man so was her?
Zuletzt geändert von f104wart am 27. Nov 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überflüssiges Zitat entfernt.
Emil
recycler
Bezugsquelle hab ich auch noch keine (Hinweise wäre super), aber es gibt genug Anleitungen (auch als Video) im Netz. Kann man prima mit Stichsäge usw. bearbeiten. Verformung wird mit Heißluftpistole gemacht.
Ciao
recycler
old's cool!
Emil1957
Wenn man bei I-Bäy nach "PVC Platte" sucht, findet man diverse Anbieter. Die Preise liegen aber deutlich über Alu-Blech, so dass ich erst mal einen Dengel-Versuch starten werde.
Zuletzt geändert von f104wart am 27. Nov 2016, insgesamt 2-mal geändert.
Emil
recycler
Beachte aber bitte, daß Du den Bezug nichts ins Alublech tackern kannst und das Beziehen entsprechend schwieriger wird. Die Heißluftverformung ist sicher die elegentere Methode.
Kennt jemand noch Bezugsquellen außer der Bucht, sprich wo das Material eigentlich eingesetzt wird (Werbung?).
Danke
recycler
old's cool!
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Diese Platte habe ich mir gekauft, doppelt so breit wie benötigt (um Reserven zu haben).
http://www.ebay.de/itm/162192728138?_tr ... EBIDX%3AIT
Das hat super geklappt, Verformung mit Heißluftgebläse ging ziemlich einfach.
Und ja, das Sitzleder lässt sich problemlos daran befestigen.
Bei Blechen kann man das Leder eigentlich nur mit Pattex verkleben. Richtig gemacht hält das aber auch super (weiß ich seit 3 Jahren von einer anderen Sitzbank).
Den Tipp mit Forex habe ich auch hier vom Forum, irgendwo in einem der vielen Beiträge gelesen und gleich Link gesetzt.
Das Durchlesen des Forum hat zwar etwas länger gedauert, aber ich habe soviele nützliche Tipps und Kaufempfehlungen gefunden, daß schon fast keine Fragen mehr übrig blieben. .daumen-h1:
Grüße.
Emil1957
recycler hat geschrieben:Beachte aber bitte, daß Du den Bezug nichts ins Alublech tackern kannst und das Beziehen entsprechend schwieriger wird.
Bei mir soll die Reise stilistisch in diese Richtung gehen:
http://motorivista.com/wp-content/uploa ... omber1.jpg
Zum Befestigen des Bezuges will ich passende Linsenkopfschrauben aus Edelstahl verwenden, dazwischen kann dann geklebt werden. Wenns mit dem Dengeln nicht funktioniert, werde ich auf PVC umsteigen.
Edit: Danke an Yammi für den Hinweis zu Forex, den Namen (und das Material) kannte ich noch gar nicht. Man findet dazu ja eine ganze Menge Hinweise hier im Forum. Die Angebote im Netz sind auch deutlich günstiger als Voll-PVC, das werde ich mal in Betracht ziehen.
Zuletzt geändert von Emil1957 am 26. Nov 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Emil
Emil1957
Yammi hat geschrieben:Diese Platte habe ich mir gekauft, doppelt so breit wie benötigt (um Reserven zu haben).
Hab gerade festgestellt, dass die Firma, die das verkauft (Kunststoffe Jansen https://kunststoffejansen.de/wordpress/), quasi bei mir um die Ecke liegt. Nach dem Motto "warum in der Ferne schweifen" werde ich da mal vorbeifahren
Emil
Vor einem ähnlichen Problem stehe ich auch und ich habe mir dazu eine Dengelform aus etwas massiverem 3-mm Stahlblech, verstärkt mit Vierkantrohr gebaut, über die ich dann das Blech dengeln kann. Noch funktioniert es nicht so, wie ich möchte, habe da aber schon Ideen ;)
Bei Alu dürfte das aber deutlich einfacher sein. Befestigung des Bezugs ist auch kein Problem. Entweder mit einem guten Kleber auf der Unterseite befestigen, oder mit Gewinestiften und entsprechenden Leisten zusätzlich fixieren. Die können sichtbar nach außen, oder unsichtbar nach innen gelegt werden. Eine weitere Methode wäre, die Kante nochmals nach innen umzulegen und dort den Bezug anzuklammen.
Plastik wäre jetzt nicht mein Favorit, wenn es auch erst mal einfacher erscheint.
