Servus,
also die CB 250 RS Naben sollen vorne Plug&Play passen. Genau weiss ich das auch erst wenn die kommenden Tage meine RS Felgen kommen.
Wie es bei der CJ aussieht kann ich nicht sagen :-/
Wenn der Tank so hoch am Rahmen endet musst du da ganz schön viel mit der Sitzbank kaschieren, oder?
Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
- KernseifGarage
- Motorrad:: Honda CB400N 1983
Suzuki DR 600
Harley Sportster XLCH 1965
+ paar Vespen, Zündapps, Schwalbe und Italo Sportmoped
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Dacapo´s Umbau CB250/400
Ein paar nette Menschen hier, haben mir zum Glück den Unterschied zwischen gekaufter (gespritzte) und selbst gebaute Sitzbank erklärt.
Vielen Dank an Obelix an dieser Stelle.
Deshalb werde ich Schaumstoff nutzen der ca.120mm dick wird. Vorher wollte ich ca.75mm nur nutzen.
Dadurch habe ich mehr Freiheit was den Tank angeht und kann ihn grade setzen. Heute habe ich versucht das PVC zu formen. Gar nicht so einfach alleine. Aber das wird.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Hi Leute,
Es kommt einiges an Paketen an.
Bei EBay Fußrasten der FZR 1000 ersteigert.
Kommen an eine Aluplatten dran und werden dann meine zurückverlegten Fußrasten.
Dichtungen für den 400 Motor sind auch fast alle da.
Kickstarterwelle fast komplett da.
Neuer Sicherungskasten [emoji818]️
Neuer Scheinwerfer [emoji818]️
Was ein wenig ärgerlich ist, habe mir den Meniskus angerissen und kann nichts am Moped oder Motor machen...
Werde gleich ein wenig zeichnen wie ich mir die Platten vorstelle.
Für Anregungen bin ich zu haben.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Vitag
Erstmal gute Besserung gewünscht.
Hast Du auch das richtige Kickstarterritzel? Es gibt bei den 5- und 6 Gang Modellen Unterschiede.
- Dacapo
Hi Vitag,
Dank dir!
Habe den Verkäufer vorher gefragt, soll aus einen 6. Gang Motor sein. Ich werd es 100% erst wissen wenn ich den Motor offen habe.
Jens
Dank dir!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Hi Leute,
Habe nicht wirklich viel machen können.
Bis auf lesen und telefonieren.
Habe vielleicht einen schlechten Tag erwischt.
Den 400 Motor eintragen ist kein Thema!
Aber!!!
Alles wofür ich keine Papiere habe soll ich nach essen zum Institut für Fahrzeugtechnik (IfF).
Das wird nicht billig Herr K.
Fußrastenanlage (IfF)
USD Gabel (IfF) wollte ich nur mal ansprechen
Auspuff (IfF) Louise Universal
Luftfilter (IfF)
Habe angerufen Tüv in Ahlen und Hamm.
IfF Rufnummer habe ich auch bekommen, keinen erreicht.
Bin jetzt doch etwas verwirrt.
Ps. Waren die Frauen am Empfang.
Seit ihr auch zu IfF gefahren?
Jens
Aber!!!
Luftfilter (IfF)
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
viele Teile sind bei mir angekommen durch die Meniskusverletzung könnte ich nicht viel machen.
Heute habe ich allerdings mal die USD Gabel angesteckt.
Der Tank muss entweder weiter nach hinten oder es sollte ein anderer werden.
Nehme gerne Tipps an.
An der oberen Gabelbrücke sollte ich das untere Stück runter schleifen.
Mit dem Pfeil markiert.
Damit die Gabel ca. 20mm runter kommt.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Vitag
Das "obere Stück" solltest Du natürlich nicht runterschleifen, da liegt doch das Lager drin. Lass Dir das Gabeljoch umpressen, dann sollte das auch passen.
- Dacapo
Hey Vitag,
Ich mein an der Brücke nicht am Rahmen.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- BerndM
Hallo Jens,
Beim ersten Bild war ich auch ein wenig irritiert. Du meinst doch nicht von Hand flexen oder was ähnliches ? Die Fläche muss parallel
zur oberen angespiegelten Fläche der Mutter sein und winklig zum Lenkrohr. Die Fläche ist die Spannfläche zum Lager.
Abdrehen oder fräsen ist angemessen.
Vorschlag zum Tank: Nach hinten versetzen. Der Tank sieht gut aus. Eventuell den Lenkeinschlag ein wenig begrenzen.
Wahrscheinlich beide Maßnahmen zusammen.
