Richtig fertig ist man ja irgendwie nie aber das war nicht mit eingeplant, da hast du recht.
Aber die frickel und fummelarbeit ist fertig!
Motor raus und auseinander ist relativ fix gemacht!
Wenn nicht noch was unvorhergesehenes ans Tageslicht kommt dürfte es mit dem Freilauf und einem neuen Dichtsatz erledigt sein.
Ist ja eh noch kein Moped Wetter! ;)
Honda» CB 400 N Café New Racer
- alexCB400
- Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03 - Wohnort: Kleve
Re: CB 400 N Café New Racer
Hatte ich auch schon überlegt!
Weiß aber nicht ob ich dann mit meiner Fußrastenanlage Probleme kriege. Ein neuer Seitendeckel ist dann auch fällig!
Nimmt die Welle wieder was an Leistung weg? und ein paar Gramm + an Gewicht.
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Seitendeckel 20€, Fußrasten kann ich nicht abschätzen. Leistungsverluste kann ich mir nicht vorstellen.
Könntest die Batterie und den Anlasser einsparen. Könntest also sogar noch etwas mehr werkeln und Gewicht sparen. [emoji6]
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- alexCB400
Hat der Deckel an der Stelle nur ein Loch oder ist der grundsätzlich anders?
- Dacapo
Genau das Loch mit Dichtung. Ansonsten identisch und das Gefühl wenn du sie ankickst ist unbezahlbar [emoji51]
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- alexCB400
Solange ein das Möp bei nem Rückschlag nicht über den Lenker schickt ;)
- Nickel
- Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Wenn er auf kicker umbaut und den starter weg lässt um unter anderem gewicht zu sparen, benötigt er aber keinen freilauf für den anlasser mehr, oder? :D Zwei fliegen mit einer klappe geschlagen. ;) Und wenn er die batterie weg lässt, hat er sogar noch mehr gewicht gespart..
@Alex, "ist ja schnell gemacht" habe ich auch gedacht als ich den kopf bei meiner cb runter geholt habe.. Ergebniss war, das neue zylinder und kolben inkl. kolbenringe neu kommen und der kopf komplett gemacht wird. :D Düdüm..
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
- alexCB400
Die hab ich ja schon überholt[emoji53]
- alexCB400
Entwarnung!
Anlasserfreilauf hab ich einen gefunden und er ist schon auf dem Weg zu mir.
Der von der CB 250 ist oder müsste ja baugleich sein.
Hoffe ich zumindest!
Danke nochmal!
Danke nochmal!
- Nickel
