Kawasaki» Z 400 im englischen Stil
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Re: Z 400 im englischen Stil
Interessant, interessant diese Zwillinge..... sie werden doch immer interessanter
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
- MichaelZ750Twin
Die Zündung eines "echten" Paralleltwins funktioniert genau wie die eines Einzylinders, nur das am Ende eine Doppelzündspule dran hängt, mit der man zwei Zylinder bedienen kann. Setzt voraus, dass der Zünd-"Geber" auf der Kurbelwelle sitzt oder zumindest mit KW-Drehzahl rotiert.
Einige Zweizylinder haben die Zündung auf der Nockenwelle, da die aber nur mit halber KW-Drehzahl arbeitet, sieht es da etwas anders aus.
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Na eine kontaktlose Zündung von Helotronik habe ich schon hier liegen. Müsste nur noch eingebaut werden. Der Herr der sie verkauft, hat nur zwei Minuten von meiner Arbeit entfernt seine Werkstatt.
http://home.arcor.de/helotronik/kontaktlose.htm
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Machen alle Mehrzylinder, die doppelt so viel Zylinder wie Zündspulen haben (bestimmt gibt es auch Ausnahmen mit einem Verteiler?).Endert hat geschrieben:Auch im "Auspufftakt" wird gezündet ?
Jürgen
Nicht alle, bei den Älteren ist es meist so, jüngere 4 Banger haben Einzelzündspulen die direkt auf der Kerze sitzen.
(habe meine ZRX von 2 herkömmlichen auf 4 Einzelzündspulen umgebaut, die Dinger stammen von aktuellen Motorrädern)
Gruß OldS
Gruß OldS
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Feb 2017, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorigen Beitrages gelöscht.
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Dann haben die aber nicht doppelt so viel Zylinder wie Zündspulen ...
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Das habe ich bei meiner Gpz auch vor. Die CBR600-Spulen liegen schon in der Garage ...OldStyler hat geschrieben:...habe meine ZRX von 2 herkömmlichen auf 4 Einzelzündspulen umgebaut, die Dionger stammen von aktuellen Motorrädern...
Jürgen
Meine springt seither leichter an und etwas mehr Platz ist auch unterm Tank
Gruß OldS
Gruß OldS
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Feb 2017, insgesamt 1-mal geändert.
- MichaelZ750Twin
Hi Johannes,
hast du auch schon den passenden Rotor dafür ?
In der Beschreibung steht, er müsse individuell angefertigt werden.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Hi Michael,
Der fehlt mir natürlich noch. Muss wohl gedreht werden laut Hersteller.
