E-Lüfter für meine Gülle
1kickonly
Re: E-Lüfter für meine Gülle
Beitrag von 1kickonly »
Achja, wollte nur noch abschließend berichten, Umbau ist abgeschlossen, hab noch Handy-Fotos gefunden...
Wie man sieht, hab ich nicht - wie viel andere - den Lüfter am Kühler montiert, sondern hab das Luftleitblech adaptiert. Die Nockenwelle hab ich - trotz der asymmetrischen Anordnung - abschneiden müssen. Hoffe, daß der Simmering nix abgekriegt hat, bis jetzt isses dicht, werde aber beobachten. Später mal wird es dann ein Deckel werden, aber wenn es für´s Erste hält.... :fingerscrossed:
Geschaltet hab ich´s, indem ich eine eigene, direkte Versorgung direkt von der Batterie hingelegt hab´, mit einer fliegenden Sicherung, so kann es auch nachlaufen, sofern nötig. Also ganz einfach und pragmatisch, der Thermoschalter ist "normally open" somit war´s leicht.
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer viewtopic.php?f=179&t=5943&start=200
XS-Scrambler https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=280
justphil
Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87
Beitrag von justphil »
Auch keine schlechte Idee. Ich werde sehen, wie ich es löse. Teile liegen bereit, muss nur anfangen ;)
Güllepumpe - work in progress...
Moin Alex,
wie ist denn die Drehrichtung des Lüfters?
...Sie müsste, so wie die Flügel angestellt sind, entgegen dem Uhrzeigersinn verlaufen. :wink:
TS998
Motorrad:: CX500
Beitrag von TS998 »
Ich denke, er läuft im Uhrzeigersinn.
In Fahrtrichtung gesehen hättest Du Recht, wenn es so wäre. Von vorne gesehen muss er entgegen dem Uhrzeigersinn laufen.
Deshalb hab ich Alex gefragt, denn Denken und Glauben führt nicht zum Ziel. :wink:
TS998
Motorrad:: CX500
Beitrag von TS998 »
Nix In Fahrtrichtung. So wie er auf dem Bild zu sehen ist dreht er im Uhrzeigersinn und zieht die Luft durch den Kühler nach hinten.
Scheiße, ja, Du hast Recht! ...Asche auf mein Haupt. :unbekannt:
TS998
Motorrad:: CX500
Beitrag von TS998 »
Ja, schäm dich. :grinsen1:
Das könnte Dir so passen. :neener:
1kickonly
Hey, Leute! :grin: Der Lüfter läuft in die Richtung, wie der Motor gepolt ist, hab isch ausprobiert :wink: Ich hab ihn so gepolt, das er die Luft durch den Kühler "reinsaugt" Durch Umpolen kann ich ihn aber auch blasen lassen.... :lachen1: :lachen1: :lachen1:
Alex :wink:
