Wenn das dann zuverlässig hält?!!?! Ich wollte schon umschwenken und auf eine Kunststoffschale umschwenken, um direkt reinzutackern.
Gruß Dom
Sitzbank nähen
- obelix
Re: Sitzbank nähen
Das hält, wenn man den Kleber richtig verarbeitet. Schon durch das "über den Bord ziehen" wird ja der Zug auf die Klebefläche reduziert. Musst keine Angst haben, dass die Kleberei abschert. Für das Gewissen kannst ja trotzdem noch eine dünne Schiene dranschrauben, dafür lässt dann das Leder noch etwas länger, dass es bis auf die waagerechte Fläche reicht. Und da kannst dann schrauben. Wird aber nicht nötig werden. Im "Betrieb" kommt ja kein zusätzlicher Zug auf die Klebestellen, im Gegenteil, wenn Dein Hintern das Polster zusammendrückt, wird es eher entlastet.domracer hat geschrieben:Wenn das dann zuverlässig hält?!!?!
Noch ne andere Möglichkeit wären solche Federklammern, die sieht man aber von aussen. Da müsste dann ne Leiste drüber zum Kaschieren. Oder gleich nen Keder drüberstülpen.
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Re: Sitzbank nähen
Man könnte auch einen Kantenschutz drum machen, fällt die Option weg?
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Re: Sitzbank nähen
Kommt auf den Kantenschutz an
Auf das Blech muss auf jeden Fall einer (unter den Bezug), sonst scheuert die Blechkante den Bezug durch.
Gruß Dom
Gruß Dom
- obelix
Re: Sitzbank nähen
DAS meinte ich mit Keder:-)Actionandi hat geschrieben:Man könnte auch einen Kantenschutz drum machen, fällt die Option weg?
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Re: Sitzbank nähen
@Dom wie sieht denn der Bezug aktuell aus? Sonst würde ich, zumindest an den Seiten, einen dünnen Bezug aus Baumwolle oder Filz drüber ziehen, den Bezug inkl Leder etwa 2 cm innen über die Kante stehen lassen und mit Keder/Kantenschutz befestigen. Bei der Variante bei Bedarf den Filz /Baumwollbezug mit Sprühkleber befestigen.
Re: Sitzbank nähen
Der ist bisher nur im Kopf vorhanden. Soll aber ein schwarzes Kunstleder werden, was sonst
Gruß Dom
Gruß Dom
Re: RE: Re: Sitzbank nähen
Nicht geeignet für Kunstleder? Gruß DomEnJay hat geschrieben:Pattex Kontaktkleber! Pattex nennt den "Pattex Kraftkleber"
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Re: Sitzbank nähen
Wenn du einen Bezug aus Baumwolle aufklebst musst du das Leder ja nicht kleben. Und so kann das Leder am Wollbezug reiben und am Blech reibt gar nichts.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Re: Sitzbank nähen
Und das Leder befestigst du dann mit Siemens Lufthaken???Actionandi hat geschrieben:Wenn du einen Bezug aus Baumwolle aufklebst musst du das Leder ja nicht kleben. Und so kann das Leder am Wollbezug reiben und am Blech reibt gar nichts.
Pattex und Kunstleder würde ich einfach mal testen, erstens gehen die meisst von K-Leder auf K-Leder aus, zweitens klebst du auf der bei K-Leder üblichen Stoffkaschierung und drittens klebst du nur bei einem Stück das nicht im Sichtbaren Bereich liegt...
Einfach mal testen
