Servus Richie,
3/10 mm Schlag am Laufrad ist absolut in Ordnung.
Lass lieber die Reifen drauf montieren, fülle die Luft mit geeignetem Druck ein und kontrolliere den Schlag dann nochmal ;)
Ein Speichenrad ist ein dynamisches Konstrukt.
Lieber etwas "Spiel" bewahren und bei Bedarf nochmal nachspannen als am ausgebauten Laufrad "statisch" alles perfekt zu machen und sich anschließend zu wundern, was da noch passiert ;)
Honda» CB 250 RS - Dornröschen bekommt ein Facelift!
- MichaelZ750Twin
Re: CB 250 RS - Dornröschen bekommt ein Facelift!
Danke Mädels! Das mit der Dynamik und der Reifenmontage etc. ist total einleuchtend. Super!
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Richie hat geschrieben:Danke Andreas!![]()
Bin jetzt bei 3/10 mm Höhen- und Seitenschlag bei ca. mittlerer Speichenspannung laut WHB. Jetzt packt mich aber langsam der Ehrgeiz.. überlege nochmal zu lösen und das Ganze noch gleichmäßiger hin zu bekommen...?![]()
Hallo Richie,
Hut ab - eine Felge so fein einzuspeichen - das kann nicht jeder (laut WHB liegt die "Verschleißgrenze" beim Seiten/Höhenschlag bei 2mm!) - schon mal dran gedacht, das als Service anzubieten
Gruß, Michael
sauve qui peut
Aber Vorsicht: Zu lose Speichen brechen leichter, habe ich mal gelesen (weiß nicht mehr wo).
Wow, danke! Aber das überlasse ich besser den Profis und ich finde ja kaum Zeit für meine eigenen Felgen! Ohne eure Unterstützung hier wäre ich nicht weit gekommen!scrambler66 hat geschrieben: Hallo Richie,
Hut ab - eine Felge so fein einzuspeichen - das kann nicht jeder (laut WHB liegt die "Verschleißgrenze" beim Seiten/Höhenschlag bei 2mm!) - schon mal dran gedacht, das als Service anzubieten?
Gruß, Michael
@Andreas: das mit den losen Speichen ist ein guter Einwand! Zu gering gespannte Speichen sind wahrscheinlich bei jeder Radumdrehung einer stärkeren dynamischen Belastung ausgesetzt und Ermüden daher vielleicht schneller?
So in der Art war das auch begründet, richtig! Da ging es um brechende VA Speichen. Die mögen das wohl deutlich weniger und man kam zu dem Schluss, dass ein strammer gespanntes Rad eben weniger arbeitet, wie Du sagst und deshalb auch nicht zu Speichenbrüchen neigt.
...ich kann mir auch vorstellen, dass neben der etwas grundlegend höheren Spannung es auch wichtig ist, dass es keine großen Unregelmäßigkeiten im "Speichenbild" gibt, also alles "gleich rund" ist.
Da frag ich mich doch gleich: die Speichenanzugsmomente, die mir vorliegen sind für die originalen verzinkten Stahlspeichen. Inwiefern müsste man diese abändern in Bezug auf VA Speichen? Oder kann man das vernachlässigen?
Gleich stramm sollten die durchaus sein, das kannst Du ja auch prüfen. Zum einen daran, wie sie sich seitlich biegen lassen und zum zweiten am Klang (eine losere Speiche klingt tiefer, oder dumpf). Ob und wie weit man VA Speichen direkt mehr spannen sollte, das weiß ich nicht.
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Kenn ich vom Cross, wenn die Speichen schon in den Sitzen beim antippen "klirren" wird es höchste Eisenbahn
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Hallo zusammen!
Bin gestern endlich dazu gekommen mich um's Hinterrad zu kümmern. Habe mich schon auf easy going gefreut und dann gab's Probleme...
Dir äußeren Speichen stehen zu weit von der Felge ab, so dass diese sich nur unter Spannung an das jeweilige Loch bringen lassen. Eine Seite geht so grade noch, die andere kann man vergessen. Die Felge wird dann auch deutlich aus der Mitte gezogen, was nicht sein soll. Ich vermute der Biegewinkel / Hakenlänge stimmt nicht? Habe zum Test eine alte Speiche eingefädelt. Ergebnis: 12mm Unterschied am Felgenring... irgendwas muss also oben am Kopf nicht in Ordnung sein?
Ideen? Vermutungen? Danke!
Genervte Grüße! Richie
