Yamaha» XS 650 mal sehen, was draus wird...
1kickonly
Re: XS 650 mal sehen, was draus wird...
Beitrag von 1kickonly »
OK, Danke, dann hab ich's eh immer schon richtig gezählt...(Mist, schon wieder kein Fehler gefunden :( ..)
LG
Alex
TR1 Cafe´Racer viewtopic.php?f=179&t=5943&start=200
XS-Scrambler https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=280
Ja, dumm gelaufen. So ganz ohne Erfolgserlebnis macht´s halt einfach keinen Spaß. :lachen1:
1kickonly
:grin: Leider wahr! Mit den Versagern hab ich noch meine liebe Not..
Jetzt hab ich mal was ausprobiert, grade fertiggeworden. Kann´s nur leider nicht testen, weil nach Schneekatastrophe jetzt die Schmelzwasser+Dauerregenkatastrophe herrscht...Dreckswetter, das. Aber vielleicht morgen. Wenn meine revolutionäre Idee (original-Setup :zunge: ) auch nicht funzt, muß dann eh das Forum helfen...
Auch habe ich Klebeversuche wegen der Kabel im Koti gemacht:
Vorweg: zumindest meine Sika-Vorräte haben nicht gefunzt, war aber auch kein Scheibenkleber sondern Marine-dicht-und-Kleber, sowie sowas Ähnliches von Pattex. (auch Kartusche) Der hat beim Womo eigentlich super geklebt, aber Alunatur und Niro 0,8mm (is besser als Lasche kann man öfters rumbiegen wie Alu, bevors bricht) kann er offensichtlich nicht. Auch Epoxy-Haftstahl war ein Schlag ins Wasser. Aaaber: the Winner is: UHU 2-Komponenten Kleber. Bis jetzt der Beste, aber der endgültige Zangen - und Hitzetest kommt erst morgen, ich lass ihn voll aushärten. Dann hab ich alles durch, was halt so vorrätig war.
schönen Abend, noch!
Alex
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Bohr mal ein paar Löcher in dein anzuklebendes Blech das sich der Kleber schön verzahnen kann...
Bei 2K aushärtenden Kleber mach auch mal einen Warm-Kalt test, 1 Tag Kühlschrank, 1 Tag Heizung, das ne Woche lang, denke der Brösselt dann ab, mir wäre was Elastischen da lieber...
1kickonly
Troubadix hat geschrieben:Bohr mal ein paar Löcher in dein anzuklebendes Blech das sich der Kleber schön verzahnen kann...
.daumen-h1: gute Idee! Hab eh schon an den Rändern umgeschmiert, aber Loch is noch besser..
Kühlschrank kann ich mir sparen, wir haben 2 Grad... :wow: und den Fön-Test hab ich mir eh schon ausgedacht, werma sehen...Morgen weiß ich mehr.. Eilt ja nicht, zur Not kauf ich halt eine Kartusche vom guten Sika-Zeugs, mir wär dauerelastisch auch lieber, elastisch ist beim Rüttler immer besser, hab ja auch nicht mit Gummi gespart, beim Aufbau.. :wink:
LG
Alex
Und Flex mal mit der Schruppscheibe übers NiRo und Schmirgel das Alu mit Gröbster Stufe...
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
1kickonly hat geschrieben: Auch habe ich Klebeversuche wegen der Kabel im Koti gemacht:
Der Teil der Blechfahne der geklebt wird darf ruhig länger sein und Löcher beinhalten, das Teil das Du um das Kabel rollst halt nur so lange wie nötig.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
1kickonly
Jep, so wird's auch gemacht, sind ja nur Versuchswinkel, nichtmal entgratet und so...die werden schön abgerundet, gebohrt, gerauht usw. - wird scho! :wink:
LG
Alex
1kickonly hat geschrieben:... aber Loch is noch besser...
Nicht "Loch", sondern "Löcher".
...Mehrere kleine sind besser als ein großes. :wink:
Ich würde das ganze T-förmig machen, also etwa so:
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Doppelseitiges Klebeband ist keine Option?
3M hat zB welche, die man auch dazu nimmt GoPros an den Helm zu kleben. Die sollten dann doch wohl auch für ein kleines Blech das ein Kabel hält reichen?
Mein XS Umbau: XS 400
Zurück zu „Yamaha“
