Royal Enfield» - Indian Chief
(bis Baujahr 1975)
1kickonly
Re: Royal Enfield - Indian Chief
Beitrag von 1kickonly »
Schwierig, müsst ma auch von der Seite sehen........aber tendentiell bin ich bei Sven, glaub auch unten is besser :wink:
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer viewtopic.php?f=179&t=5943&start=200
XS-Scrambler https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=280
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Is mir zuviel Scheinwerfergedöns , einer reicht .
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Auf jeden Fall unten.
Oben sieht irgendwie nach Segelohren aus...
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
Hi Andreas,
ist nicht böse gemeint, aber mit den Zusatzscheinwerfern
siehts sehr nach Möchtegern-Electra Glide aus. :dontknow:
Ok, das ist schon mal eine Richtung!
Es gehören übrigens immer das rechte und linke Bild zusammen!
Die Stange kann ich entweder über, oder unter dem Scheinwerferhalter befestigen und die Spots mit ihren Schellen entweder nach vorne, oder hinten.
Zur besseren Erläuterung:
1. Oben vorn
2. Oben hinten
3. Unten vorn
4. Unten hinten
Praktisch ist natürlich die Position in Bildreihe 2, weil die Scheinwerfer etwas weiter hinten und auf einer Höhe mit dem Hauptscheinwerfer sitzen, was die Schalter (auf der Rückseite) gut erreichbar macht. Außerdem ist die Stange nicht so präsent und die Spots füllen den offenen Bereich zwischen Scheinwerfer und Armaturenbrett gut aus. Durch den Versatz wirkt es auch weniger wie eine "Wand". Variante vier ist ähnlich, die Spots allerdings entsprechend tiefer, was die optische Masse auch wieder etwas auseinander zieht und nicht auf einem Fleck ballt, wie die obere Montage. Allerdings fällt hier eben die Stange mehr ins Blickfeld und die Schalter sind etwas mühsamer erreichbar, beim Zuschaltem im Stand ist das aber eher irrelevant.
Ganz ohne Spots ist übrigens keine Option, bzw. im Falle des Falles wären es zwei Muttern zu lösen. Die Scheinwerferchen und die Stange waren original Zubehör, siehe Katalog.
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Beitrag von NilsLM2 »
Mh also ich wäre für 1. Die anderen Varianten sehen für mich etwas unstimmig aus...aber kann natürlich in natura auch anders sein.
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Nr.1
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Moin Andreas,
Ich glaub ich komm vorbei und gucke, live ist immer besser.
Beispiel hast du ja bekommen, mußt also nur noch deine Option zuordnen.
Morgen habe ich Urlaub, falls Du wieder des Morgens gen Baumarkt pendelst ;)
kann zum Nachmittag klappen, wir haben heute Nachwuchs bekommmen, da benötige ich noch etwas Holz um eine neue Kiste zu bauen. :mrgreen:
PS: Meerschweinchen
Zurück zu „Klassiker“
