Honda» CB 400 N Café New Racer
alexCB400
Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03
Re: CB 400 N Café New Racer
Beitrag von alexCB400 »
Danke Mike,
ich werde versuchen Euch zeitnah Bericht zu erstatten.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Habe die ältere mit der Axialverschraubung. Bremsen habe ich übernommen und Scheibe von einer Caballero genommen. 260mm anstatt 220 bzw 240.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Nach etlichen Jahren der ruhe und des maximal hin und her schiebens hat das Indianerfahrrad (XL 500S wieder Töne von sich gegeben nach dem der Kickstarter gerade mal 5-6x getreten wurde. Misere bei der Aktion war allerdings das sich beim zweiten Antrittversuch die beiden Bowdenzüge sich oben an Gasdrehgriff verabschiedet hatten.
Also die von der CB 400N passen schon mal nicht!
Neue sind geordert und auf dem Weg, für den ersten Versuch hieß es dann ab da an Strippengaaaas und siehe da ? ! Et funzt! Leichte Inkontinenz am linken Motordeckel bzw. kommt es von der Getriebeausgangswelle hinterm Ritzel! Hab ich so aber erst einmal nicht weiter verfolgt, war erleichtert als der alte Schlammspringer überhaupt Töne von sich gab nachdem die Reste des zerbröckelten Schaumstofffilters, Vergaser gereinigt + alte Kraftstoff gegen neuen getauscht, Motoröl gleich mit!
Das Ergebnis!!! Kein Zündfunke, Ursache: Zündkabel marode dieses getauscht und tataaaa et Funkt!
Eine Sorge weniger!
Das nächste mal muß ich mich mit der Verkabelung befassen da nur die Leerlaufkontrolllampe funktionierte, sonst nichts weiter!
Allerdings war auch keine Batterie verbaut, ich hoffe es liegt nur daran (6V bei dem Schätzelein, findet man auch nicht mehr an jeder Ecke)!
Bis hier hin, Gruß Alex
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Re: [Honda] CB 400 N Café New Racer
Heute nochmal das trockene Wetter am Niederrhein genutzt damit dat alte Mädgelein nicht zu sehr einstaubt und die Kennzeichenbeleuchtung bzw. die Verkabelung geändert.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Re: Honda» CB 400 N Café New Racer
Die Bilder vom Fotoshooting auf der Burg sind angekommen!Bild
MLVIAMGAU
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Beitrag von MLVIAMGAU »
schon ein schickes Teil .daumen-h1:
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Danke [emoji6]
caferacerchico
Motorrad:: CB400N, KTM LC4 400, Ducati panigale 899
Beitrag von caferacerchico »
Dein Sitz ist ein Traum. Könnte den mir gut auf meiner vorstellen. Kann man den irgendwo kaufen? Soll bei mir ein restomod werden. Die Linie des Motorrads soll ein wenig "verschlankt" werden. Scheibe kürzen und die Sitzbank stromlinienförmig machen.
Dacapo
YAMAHA XT600
Der Sitz ist von einer Ducati, irgendwo auf den ersten Seiten zu finden.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
ja richtig Ducati Monster 600er erste Baureihe mit zerflettertem Bezug kam mich das Teil 30,-€ auf Eba.... hab die Sitzbank zerlegt, Bezug ist in die Tonne gewandert, die Unterkonstruktion ist aus Plastik welcher sich gut mit dem Heißluftföhn formen lässt so das man das ganze gut zum Tank hin anpassen kann. Den Übergang hab ich noch ein wenig aufgepolster und dann das ganze neu beziehen lassen!BildBildBild
Zurück zu „CB/CM“
