Schrauben/Kleinteile neu verzinken
Re: Schrauben/Kleinteile neu verzinken
darf ich mal dumm fragen? Ich habe einige Achsen (Räder und Schwinge) von der Suzi GN 400 die ich, wenn möglich, gerne neu verzinken lassen würde. Ist das - wegen der Maßhaltigkeit - bei Achsen unproblematisch oder muß ich besondere Vorarbeiten leisten? Auf Ed's Foto sind ja auch neu verzinkte Achsen dabei ...
sixtyfour
- Motorrad:: .
1974 DAX ST50
1974 CR250M "ELSINORE"
1976 CB550 F2
1977 DT125E
1978 XT500
1979 HL500 Replica
1979 XT500 Scrambler
1991 TT600 59X - Wohnort: Rhein/Main
Ist unkritisch. Das ist zumindest meine bisherige Erfahrung.
Onlineobelix
Das geht normalerweise in den Fertigungstoleranzen unter:-) Ich empfehle allerdings grundsätzlich, die Gewinde alle nachzuschneiden, vor dem Zinkbad, also quasi vorschneiden... Ich hatte beim ersten Mal bei vielen Schrauben Probleme, die nachher wieder sauber einschrauben zu können. Liegt auch zumeist an den schon genannten Toleranzen. Sind die Gewinde von Haus aus eng, wird die Zinkschicht - ist sie auch noch so dünn - die Probleme vergrössern. Ist zwar ne Scheissendreggarbeit und geht ordentlich auf die Finger ab ner gewissen Menge, lohnt sich aber. Auch Aufblühungen oder Anrostungen poliere ich vorher weg, vor allem bei grossen/sichtbaren Teilen.
Hat auch den Vorteil, dass man dann wirklich alle Gewindeschneider liegen hat, die man am Möp brauchen kann:-)))
sixtyfour
- Motorrad:: .
1974 DAX ST50
1976 CB550 F2
1977 DT125E
1978 XT500
1979 HL500 Replica
Kann ich bestätigen und mache ich seit geraumer Zeit auch: zumindest mit der Polierbürste am Polierbock schleifen/mattieren, dann ist das Resultat i.d.R. klasse. Also wie immer: Vorarbeit lohnt!obelix hat geschrieben: 23. Nov 2017 Auch Aufblühungen oder Anrostungen poliere ich vorher weg, vor allem bei grossen/sichtbaren Teilen.
Danke sehr, Jungs!
Ich hatte auch meine Achsen verzinken lassen. Danach haben die nicht mehr gepasst. Mittlerweile habe ich neue/gebrauchte...
Das ist richtig und der Aufwand dafür sollte nicht unterschätzt werden. Trotzdem lohnt es sich, wenn man den Preis des Verzinkens mit dem neuer Schrauben und Kleinteile vergleicht.
...Auch ich habe eine Achse hier liegen, die nach dem Verzinken (in diesem Fall ist sie vernickelt) nicht mehr durch die Lager passt.
Also Achse würde ich nicht mehr machen. Sieht am Ende montiert ja eh keiner. Wenn ich mich nicht irre sind die Achsen original hartverchromt oder?
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
so ganz unproblematisch ist das mit dem Verzinken aber auch nicht, stichwort Wasserstoffversprödung. Habs auch nicht geglaubt (was kann so ein windiges Gas schon den Motorbolzen anhaben ;-)) und auch Achsen und Motorbolzen mit zum Verzinken gegeben - von den letzteren sind mir dann gleich zwei abgerissen, bevor ich die vorgeschriebenen 60 Nm erreicht hatte. Was mir mit Honda Schrauben sonst noch nie passiert ist.
sauve qui peut
