Honda» MO's CB400N
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Honda» MO's CB400N
Beitrag von Maggus2303 »
Und keine Sorge weil das Relais von Amazon nur 2 Pins im Stecker belegt hat, und deins vermutlich 3 Pins hat. Keine Problem. Das lastunabhängige Relais braucht diese zusätzliche Masse die sich auf dem 3. Pin befindet nicht.
hitman4hire hat geschrieben: 22. Feb 2018Tank wird gerade entlackt. Das Zeug das ich verwende geht ab wie Hölle!
Wieso entfernst Du denn den Werkslack? Es gibt nix besseres und haltbareres als den 40 Jahre alten Chemiecocktail. Ich würde bestenfalls an Stellen, wo Rost ist, den Lack (und den Rost) möglichst kleinflächig entfernen und soviel wie nur möglich vom Werkslack erhalten.
Alles, was ein Lacker heute draufhauen kann, ist von der Haltbarkeit weit vom Standard früherer Zeiten, wo noch so richtig mit Lösemittellack gearbeitet wurde, entfernt
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Welchen Abbeizer nimmst Du denn?
hitman4hire
Motorrad:: Honda CB 400
Beitrag von hitman4hire »
Hey Jungens! Danke für die Antworten!
Also das mit dem Lack ist eben schon gemacht. Evtl. hätte ich Ihn auch anschleifen können und gut wärs. Aber da ich unten die Halter abschneiden wollte und teilweise doch gute Roststellen am Start waren dachte ich ne Entfernung des alten Lacks wäre ne feine Sache. Aber wo du recht hast hast du recht!
Das Zeug das ich benutze heißt "Lack-Entferner RANAL Gel entfernen Lack entfernen remover paint" und findet man genau unter dem Namen bei ebay. Stinkt wie sau sollte man nicht drin verwenden (am besten irgendwo wo es richtig zieht). Muss reichlich aufgetragen werden und funktioniert nicht für Aufkleber ;). Damit ist alles gesagt :D
Zu der Elektro Geschichte:
Heißt das ich muss einfach das Relais das drin ist raus schmeißen und durch das lastunabhänige tauschen und gut ist? Kein widerstand bei jedem Blinker oder sonstige Änderungen ?
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
hitman4hire hat geschrieben: 22. Feb 2018 Zu der Elektro Geschichte:
Exakt! Einfacher gehts nicht und du hast nicht noch irgenwelche zusätzlichen Fehlerquellen (Widerstände).
Was du da dann dranhängst ist dem Relais Jacke wie Hose. Ob nun LED und Glühbirnen kombiniert, oder nur LED oder nur Glühbirnen- piepegal....
Viele dieser Relais haben die schlechte Angewohnheit mit der Dunkelphase zu beginnen. Also gefühlt verzögertes Einschalten des Blinkers. Ist bei dem von mir geposteten nicht der Fall. Ist ein "Hellbeginn-Blinkgeber". Kann ich nur empfehlen!
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
hitman4hire hat geschrieben: 22. Feb 2018...Heißt das ich muss einfach das Relais das drin ist raus schmeißen und durch das lastunabhänige tauschen und gut ist? Kein widerstand bei jedem Blinker oder sonstige Änderungen ?
Genau, wie "de Maggus" schon geschrieben hat.
Ein lastunabhängiges Blinkrelais schaltet immer mir der gleichen Frequenz, egal welche Verbraucher am Ausgang hängen (keiner oder ein 100W-Strahler).
Bei den normalerweise verbauten lastabhängigen Blinkrelais hängt die Schaltfrequenz (wie der Name schon sagt) von der angehängten Last ab: höhere Last (höherer Strom) -> höhere Blinkfrequenz. Da LEDs deutlich weniger Strom verbraten ergibt sich eine niedrigere Blinkfrequenz (u.U. bis zum Dauerleuchten).
Jürgen
hitman4hire
Mal ein kleines Update bei mir. Ich habe endlich meine Reifen drauf. Gefallen mir sehr gut und endlich sieht die Mopete wieder einigermaßen vollständig aus!
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
die Reifen sehen echt gut aus und passen auch top .daumen-h1:
Willst du den sitzt so hoch anbringen? oder kommt der noch Tiefer?
Sehr schöne Reifen, aber der Sitz ist... langweilig. So schnurgerade und kantig sieht halt immer aus, wie schnell mal aus der Platte Schaumstoff geschnitten und wirkt damit billig.
hitman4hire
@Bohne
Der Sitz und der Loop liegen gerade noch auf dem Originalen Halter für den Sitz deshalb sieht das alles mega hoch aus. Der Halter kommt weg und der Loop wird noch angepasst und auf geschweißt dann kommt das alles ca. 5 cm Tiefer und liegt auf dem hässlichen press-blech :D
@Gumbern
Ja das mit dem Geschmack ist so ne Sache ;)
Das Motorrad soll möglichst unaufgeregt sein. Mir gefällt die Optik mit dem langen geraden Sitz sehr gut. I
st eben MO's CB und kein klassischer Kaffe Racer. Aber über Geschmack lässt sich eben Streiten, über gutes Design nicht ... Ich hoffe wenn Sie fertig ist überzeugt Sie dennoch hehe
Zurück zu „Honda“
