Honda» Eddys CX500
rayman3d
Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20
Re: Honda» Eddys CX500
Beitrag von rayman3d »
ouch, wer war da denn so übereifrig?
Einfach abschleifen. Und alles wo Lager sitzen ordentlich sauber machen möglichst ohne Riefen zu erzeugen!
die Zylinderdeckel innen sollten egal sein, die Dichtflächen dort sollten vlt. ebenfalls befreit werden.
Mal sehen was die Erfahreneren noch zu sagen haben ;)
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ja Erfahrung ist da so eine Sache. Pulver gehört nirgendwo hin wo Befestigungen od. Klemmungen sind wegen Risiko von
Setzverhalten, damit enstehender Lose, und Bruch der Lacks. Wenn man jetzt allerdings eine perfekte Lackhaftung hat macht
man beim Schleifen bis auf Grund mehr kaputt als gut ist. Also eher nur so viel wie nötig wegschleifen. Bis man fast auf Metall
ist und die Gegenteile wieder sauber reinpassen. Bei den Ventildeckeln wird es spannend . Wenn die Dichtungen gut in der Nut
sitzen würde ich die Flächen nur einmal abziehen. Hier stellt sich aber ganz extrem die Frage wie gut die Haftung im Deckel ist.
Ist eine Gefühlssache. Gute Haftung ohne Beschädigung der Fläche kann man riskieren. Ohne Lack wäre mir wohler. Allerdings
zu versuchen Pulver manuell zu entfernen wird zu keinem befriedigenden Ergebnis führen. Also Strahlen ist die einzige Lösung.
Sonst sind die Teile beneidenswert schön geworden.
Zu den Standrohren stellt sich die Frage wo die Beschädigungen sind. Die Rostpickelchen dürften im Bereich der Gabelklemmungen
sein, also unkritisch. Macken im Gleitbereich bedeuten Ölverlust durch Beschädigung der Simmeringe. War die Gabel vorher dicht,
dann sollte doch jetzt nichts passieren. Ein wenig Aufhübschen sollte mit Chrompolish funktionieren.
Aber neu werden sie sicher nicht.
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Beitrag von ed881 »
Die tiefen Macken befinden sich von unten gemessen auf Höhe von ca. 19 bis 22cm. Rostpickelchen oben im Bereich Gabelklemmung. Ich versuche mal morgen das Pulver vorsichtig wegzuschleifen wo es stört. Die Deckel muss ich mal schauen ob ich die irgendwo strahlen lassen kann.
BerndM hat geschrieben: 10. Apr 2018Bei den Ventildeckeln wird es spannend . Wenn die Dichtungen gut in der Nut sitzen würde ich die Flächen nur einmal abziehen. Hier stellt sich aber ganz extrem die Frage wie gut die Haftung im Deckel ist.
Die Flächen würde ich nur abschleifen, wenn´s unbedingt nötig ist. Was ich aber nicht glaube. Wenn die Dichtung in die Nut passt, würde ich gar nichts machen. Oder die Nut nur an den Flanken etwas ausschleifen. Der Druck von oben tut den Dichtungen sicher ganz gut.
ed881
Beitrag von ed881 »
Das nächste Mal klebe ich die Teile selbst ab...naja gut die pulvern halt auch normal keine Motorrad Teile. Aber ich denke für 230€ für alles ist das mehr als okay.
Das mit dem selbst abkleben wurde, glaube ich, auch schon oft empfohlen. Und auch, dass man alte Schrauben in die Gewinde dreht. Ansonsten darfst Du jedes einzelne Gewinde jetzt nachschneiden. :wink:
Zeig mal ein Foto vom unteren Ende der Standrohre. Hast Du noch die alte Gabel ohne Führungsbuchsen oder schon die neuere mit Führungen?
Für die alte Gabel hab ich noch gute Standrohre da, wenn Du welche brauchst.
ed881
Beitrag von ed881 »
Meinst du so?
Gewinde wurden einige mit Stopfen zugemacht. Ich schneide die anderen nochmal nach.
Ja, das ist schon die neuere Gabel.
ed881
Beitrag von ed881 »
Was ist der Unterschied? Also technisch, ist die neuere verbessert?
Na ja, bei der neuen hast Du halt die Führungsbuchsen aus Sinterbronze. Wie sich das bemerkbar macht, kann ich Dir so auch nicht sagen. Ich hab in meiner 500er auch noch die alten drin.
Zurück zu „Honda“
