Derbes Lenkerflattern
Re: Derbes Lenkerflattern
Hallo triple,
hast Du denn die Möglichkeit, die Änderungen durch Exzenter-Schwinge und die Federbein-Geometrie mit früher zu vergleichen. Zum Beispiel durch ein Foto von der Seite aus der gleichen Position und dem gleichen Hintergrund. Denn wenn Du die früheren Stoßdämpfer weiter vorne an der Schwinge anlenkst kommt Dein Heck auch hoch. Irgendwann erreicht man dann einen kritischen Bereich ...
jokotr
Beitrag von jokotr »
Da haben mir natürlich einige Infos gefehlt. Was viele beim Einbau einer anderen Gabel nicht beachten,
ist, der veränderte Versatz der Gabel zum Schaftrohr verändert den Nachlauf! Da paßt nicht alles zu allem.
Dies ist oft ein Problem, wenn man alte Fahrwerke mit modernen Gabeln "verbessern" will.
S.
Welche DOT haben die Reifen? :dontknow:
Beitrag von Dengelmeister »
Steck die Gabel mal etwas weiter durch... und schau ob`s besser wird :oldtimer:
Ansonsten pflichte ich BerndM bei :grinsen1:
Edit:
Ansonsten schließe dich mal mit unserem scracer402 kurz.
Der Junge hat was drauf, baut Rennmotorräder und kann am PC Fahrzustände simulieren.
Nachdem du ihm die Fahrwerksdaten übermittelt hast kann er dir ganz genau sagen wo der Wurm drinne ist :oldtimer:
Hallo Hans,
ich denke, das ist kontraproduktiv! Nach meiner Einschätzung würdest Du jetzt die Standrohre durch die Gabelbrücken schieben, also die Front weiter absenken. Dabei ist der Arsch durch die an der Schwinge weiter vorne montierten Federbeine schon höher. Dann würde er noch höher ...
@ Bambi:
Da hast du wohl Recht :!:
Habs gerade nochmal durchgelesen und weiß auch nicht was ich da für nen Hirnfurz hatte :oops:
potemkin
Motorrad:: Honda CB 750 rc 04
Beitrag von potemkin »
lenkkopflager
Laverdatriple
Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction)
Beitrag von Laverdatriple »
Lang hat es gedauert, aber das Flattern ist weg.
Bei der Wartung der Gabel waren O-Ringe in den Dämpfereinheiten kaputt.
Nach einer Reinigung, neuen Simmeringen, den O-Ringen sowie frischem Dämpferöl wackelt nix mehr.
Jipieee!!
Peter
PeterA
Beitrag von PeterA »
was ist denn gegen einen Lenkungsdämpfer zu sagen? Meine leichten Zweitaktrenner haben alle einen!!
Grüsse
Peter
Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Hallo Peter,
spricht nicht viel dagegen. Hatte mir schon einen besorgt.
Wenn es ohne klappt kommt es mir mehr entgegen.
Alles was nicht dran ist kann nicht abfallen, rumzicken oder kaputtgehen.
Peter
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
