Tank am Tunnel weiten - the dirty way?
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Beitrag von recycler »
Hi Jungs,
bei meinem Winterprojekt (Suzi GSX750 ES 80iger) ist der Rahmen unterhalb vom Tank recht breit (hatte das Problem schon bei der GSX400) und der Originaltank schaut scheiße aus. Was wirklich hübsches aus dem Suzi Regal (1100er Tank o.ä,) gibt es auch nicht.
Ich möchte daher einen aus meinem Fundus vorhandenen Tank am Rahmentunnel weiten. Bei dem 400er-Projekt hab ich das mittels Karosseriehammer ganz old-school gemacht - unten sieht es ja keiner :-)
War aber mühsam. Meine neue Idee ist das hydraulisch oder mechanisch übersetzt zu machen, sprich ein Spreizwerkzeug unten anzusetzen und den Scheiß zusammendrücken. Mit dem mechanischen Bremskolbenrücksteller werde ich wohl zuwenig Kraft erzeugen können und ein Hubmandl (diese kleinen Hydraulikzylinder zum Wagenheben) komme ich sicher nicht dazuwischen.
Hat jemand eine Idee wie es schnell, billig und dreckig geht?
Danke
recycler
old's cool!
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Tank am Tunnel weiten - the dirty way?
Beitrag von Vitag »
Um wieviele Zentimeter sprechen wir denn? Ich persönlich ziehe immer den Weg mit auftrennen, bearbeiten und neu verschweißen vor.
recycler
Schweißen am Tank (auch wenn leer und ausgebrannt) mag ich nicht, auch wenn ich ein ordenrtliches MIG/MAG habe.
Ciao
recycler
old's cool!
Vitag
Beitrag von Vitag »
Sowas macht man auch eher mit WIG.
skieny
Motorrad:: XT1200ZE
XV1100
XV1000
Beitrag von skieny »
Idee ja, billig hmmmm
google mal Hydraulikpresse Kukko
Gibt es in verschiedenen Größen
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Moin!
Naja, dichtschweissen muß man da ja auch noch können...ich hab mir das nicht zugetraut, und ebenfalls versucht den quick&dirty - weg zu gehen...(ist schon etliche Jahre her) Hab mich lange gespielt und das Ergebnis war, daß ich den Tanktunnel wohl weiten konnte, aber der Tank durch die Deformation dann trotzdem undicht wurde. :banghead: (Original-Schweißnähte aufgegangen) Also mein Fazit: Kleinigkeiten ja, aber wenn es mehr sein soll führt an Raustrennen und Schweißen kein Weg vorbei.
LG
Alex
DXZwo
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
BMW R NineT
KTM SX 250
Beitrag von DXZwo »
Hydraulik ist zwar toll, aber für so einen Tunnel reicht ja auch der gute alte Kurbelwagenheber - vorausgesetzt er passt ganz runter gekurbelt dazwischen.
M12 Gewindestange o.ä. und eine passende Langmutter geht auch. An beiden Enden ein dickes Blech dazwischen legen.
DXZwo
Ich steh auch vor diesem Problem.
Meine Methode wird sein:
Ne KRÄFTIGE Gewindestange (so um die M14:-) )und 2 hohe Muttern, die in die Aufnahmen der Halterung passen. In der Mitte ne weitere Mutter (anschweissen) als Haltelager. Und dann nach die Schrauben nach aussen drehen, bei mir fehlen so grob 6-8mm, das sollte sich ohne Verzug drücken lassen.
Nur dran denken: von ausen nen Gegendruck aufbauen, also abstützen. Sonst wirds zum einen sehr wahrschenlich schief und zum Anderen
verformst auch den Tank in dem Bereich, weil das Blech weiniger stabil ist als der Bereich der Aufnahmen.
Wagenheber war auch mein erster Gedanke, damit komm ich aber ned rein und meine laufen alle "im Bogen", der Heberarm macht also ne Kreisbewegung und keine lineare - geht also ned:-)
Moin Recycler,
mechanisch aufweiten, nein danke. In der Regel drückst du das Material an anderer Stelle weg und bekommst undichte Nähte oder fiese Beulen wo du keine haben möchtest. Ich gehe da mit Uli, raustrennen, neuen Tunnel bauen und einschweißen.
Und mal ganz ehrlich, wenn du den Tank lange genug offen liegen läßt, behält er auch beim Schweißen seine Form und hüpft nicht.
Wigbold
Motorrad:: Boldor
Beitrag von Wigbold »
Geh doch zur Feuerwehr und lass sie eine Übung mit dem Rettungsspreizer machen... :D
Das wäre sehr dirty.
Vorschlagenderweise, Wigbold
