Kawasaki» W650 schlanker Roadster
- jwduc
- Motorrad:: Honda SLR 650 Scrambler
Kawasaki W650
Moto Guzzi V7 III Stone S
Royal Enfield Interceptor 650 - Wohnort: Feuchtwangen
Habe mir im Herbst 2017 meinen Traum erfüllt und mir ne W650 gegönnt. Das sie nicht im Orginalzustand bleibt war von Anfang an klar und so hab ich meine W auch gleich im Frühjahr umgebaut. Ist nun zu einem schlanken Roadster mutiert.
- UdoZ1R
Re: Kawasaki» W650 schlanker Roadster
Viel Spaß damit.
Neunzigpunkt
- Motorrad:: Yamaha xs 650 447 Bj. 1978
Schönes Teil. Wünsche Dir allzeit gute und sichere
Fahrt und eine handbreit Asphalt unter den Rädern.
- jwduc
Kawasaki W650
Danke, danke. Ist auch schön handlich und die Leistung reicht mir eigendlich auch. Nur die Bremsen könnten mehr Biss vertragen. Mal schauen ob neue Belege reichen, oder kennt sich hier im Forum jemand damit aus? Bin für jeden Tip dankbar.
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Neben den Spezis hier könntest du auch im W650 Forum nachfragen oder bei Kawasaki Dötsch (Hildburghausen). Die haben sich schon lange auf die Ws eingeschossen ;)
Onym
Das ist o.k. so...mehr muss gar nicht. Viel Spaß mit der W !
Onym
Ich habe Deine Bremsen-Frage erst jetzt gesehen.....Ja, die original W-Bremse ist eher....mau....lau...?? Wie auch immer....jwduc hat geschrieben: 25. Nov 2018 Danke, danke. Ist auch schön handlich und die Leistung reicht mir eigendlich auch. Nur die Bremsen könnten mehr Biss vertragen. Mal schauen ob neue Belege reichen, oder kennt sich hier im Forum jemand damit aus? Bin für jeden Tip dankbar.
Auf den Fotos meine ich zu erkennen, dass Du noch die Gummibremsleitung drauf hast ?? Falls ja, tausche die aus gegen eine Stahlflexleitung.
Dann würde ich noch die Bremsbeläge gegen GPZ-Bremsbeläge austauschen. Auch das bringt mit der Originalscheibe zusammen schon eine spürbar bessere Bremswirkung. Und gaaanz wichtig: Die W-Bremse MUSS absolut entlüftet sein !!!! Das stellt sich bei der W oft als Problem dar und manche behaupten gar, die W-Bremse kriegt nie einen richtigen Druckpunkt. Das ist natürlich Unsinn, das geht sehr gut sogar, wenn man es richtig kann.
Natürlich kann man das ganze gewaltig steigern mit z.B. EBC oder Lucas Bremscheiben u. Beläge, Beringer-Bremszangen, usw. usw..... Ist halt eine Geld- und für manchen auch eine Prestigefrage.
Meiner Meinung nach nicht wirklich nötig wenn Du es bei den 50 PS belässt. Ich bewege meine W durchaus etwas "schärfer" als wohl die meisten W-Spezi´s und mit den o.a. Maßnahmen reicht dann die Bremse völlig aus. Bei der W ist halt auch "klassisches" Bremsen angesagt, also mit Hand- UND Fußbremse im Zusammenspiel
Stahlflexleitung, GPZ-Bremsbeläge und eine absolut entlüftete Bremse sind die ersten Maßnahmen für kleines Geld und eine deutlich spürbar bessere Bremsleistung. Probier´s einfach mal..
- jwduc
Kawasaki W650
Hey Danke für die vielen Infos. Genau so werd ich es machen, also Stahlflex (hatte ich auch erstmal für nen Anfang geplant) und GPZ-Beläge. Na da hab ich gleich Arbeit für die nächsten Wintermonate. Vielen Dank!!!
- BerndM
Zu dem Thema "absolut entlüftete Bremse". Kann es sein das der Entlüftungsnippel nicht der höchste Punkt an der Bremszange ist ?
Es sieht so aus das er mittig zwischen den beiden Kolben angeordnet ist, wenn ich das so richtig dem Bild entnommen habe.
Es hilft die Bremzzange vor dem Entlüften senkrecht zu stellen. Also untere Befestigungsschraube entfernen.
bere Schraube anlösen.Bremszange in die Senkrechte stellen. Mit Schraube Position fixieren. Zwischen die Beläge Holzleiste in Bremsscheibenstärke klemmen.
Jetzt Entlüften. In dieser Position ist es möglich zweifelsfrei die Luft aus der Zange zu entfernen.
Hallo Bernd,
nach meiner Einschätzung steht die Zange dann waagerecht und der Entlüfternippel senkrecht (was auch richtig wäre).
