Bremsflüssigkeitsbehälter versetzen
hirselbirk
Motorrad:: Honda Sevenfifty
Beitrag von hirselbirk »
Hallo zusammen!
im Rahmen eines Umbaus meiner Honda Seven Fifty möchte ich das Cockpit tiefer platzieren. Leider ist der Bremsflüssigkeitsbehälter im weg. Jetzt dachte ich mir, ist ja kein Problem. Einfach den Behälter nach vorne oder nach hinten verlegen...Allerdings wäre hierzu ein Adapter/Winkel nötig. Ich habe zwei Bilder beigefügt. Wir Ihr sehen könnt, geht der Zugang in den Zylinder nach links ab (aus Fahrersicht gesehen). Gibt es Winkelanschlußstücke, den ich verwenden kann, um den Behälter entsprechend zu verlegen? Ich habe schon das Internet durchforstet, aber nix finden können. Auch bei Louis und Polo gefragt, ohne Erfolg.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter versetzen
Beitrag von Ratz »
Der Anschluß im Zylinder läßt sich drehen. Und wenn nicht, läßt sich ein längerer Schlauch dem entsprechend verlegen, z.B. in U-Form. Ein Behälterhalter kannst du selbst herstellen und somit den Behälter da platzieren wo du ihn haben möchtest. Er darf halt nicht tiefer sein als der Zylinder. Aber das sollte eigentlich klar sein.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Längere Schläuche gibts bspw. hier: https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Schlau ... SwjDZYlERE
hirselbirk
Danke schon mal. Der Anschluss im Zylinder lässt sich nicht drehen und an die Möglichkeit eines längeren Schlauches habe ich auch schon gedacht. Ist halt die Frage in wieweit man den dann verlegen kann, ohne dass der an einer Stelle einknickt... Soll ja nicht zu lang werden. Sehe momentan aber auch keine andere Möglichkeit, außer mit einem längerem Schlauch. Denn irgendwelche gewinkelte Anschlußstücke oder Adapter in Winkelform scheint es nicht zu geben.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Der Anschluss lässt sich drehen! Ich nehme an er ist nur fest gebacken, aber bitte nicht versuchen mit Gewalt zu drehen das geht meistens in die Hose. Unter der Gummiabdeckung befindet sich ein Sprengring den als erstes lösen, dann leicht nach oben ziehen und dann erst versuchen zu drehen.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Hier zur Veranschaulichung ein Behälter der ohne Schlauch montiert wird, das Teil mit dem Maßen wird dort anstelle dem Plastikteils mit dem Winkel montiert.
Wozu soll der Anschluss denn gedreht werden? Den Schlauch gibt´s als Meterware. Man kann ihn auch einfach in einem Bogen verlegen und den Halter an der Spiegelbefestigung anbringen.
Wichtig ist, dass der Behälterboden noch über der Bremspumpe steht und der Schlauch vom Behälter zur Bremspumpe hin mit Gefälle verlegt wird.
Könnte dann in etwa so aussehen:
kazette
Motorrad:: Zephyr 550 BJ.98
Zephyr 550 BJ 99
Beitrag von kazette »
Der Schlauch sollte aber auch nicht abknicken oder hab ich nen Knick in der Optik :?
DAS kann man mit einer umgelegten Spiralfeder verhindern ...
kazette hat geschrieben: 18. Dez 2018...oder hab ich nen Knick in der Optik :?
Das kann ich leider nur bestätigen. :neener:
Der Schlauch ist original und wird in dieser Form geliefert. Oder traust Du mir wirklich zu, dass ich einen Schlauch so vergewaltigen würde? :?
Zurück zu „Bremsanlage“
