Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von saarspeedy »
Normalerweise gibt der Vergaserhersteller (wie z.B. SU) die Fallzeit vor. Wenn ich die nicht habe, tausche ich die Dome und Kolben eines Vergasersatzes untereinander, bis die Fallzeit ähnlich ist.
Man sollte dabei auch die Ausrichtung des Kolbens zum Dom beachten, und zwar so, wie sie im Vergaser eingebaut sind.
MrMechanic
Motorrad:: Suzuki GS500 Scrambler-Ding
Suzuki GN125 -> in Arbeit
Beitrag von MrMechanic »
Heyho,
die Instrumententöpfe sind echt toll geworden. Hab mir einmal ähnliche gebaut :)
Deswegen wollte ich kurz noch den Tipp loswerden, in den "tiefsten" Punkt eine kleine Bohrung zu setzen, damit sich kein Regenwasser ansammeln kann.
Wäre halt blöd, wenn deswegen Probleme auftreten würden.
Matthias
saarspeedy
Hi Matthias,
Danke für den Tipp, aber lies mal auf der vorigen Seite, das Loch kommt noch rein. Die Dinger kriegst du ja eh nicht dicht, da hast du Recht.
Schickst du mal ein Bild deiner Töpfe?
Schöne Grüße,
Thomas
saarspeedy
Die ersten Aluteile der CB feinschleifen und nach der Ruhezeit sind sie heute fertig zum Polieren.
Da bin ich mal gespannt, ob das mit der Widerstandsfähigkeit der polierten Oberfläche nach Ralfs Theorie wirklich funktioniert.
"Man kann so alt werden wie ne Kuh, man lernt immer noch dazu." Oder auf Saarländisch: "Mä kann so alt genn, wie e Kou, mä liert emmer noch däzou."
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
.daumen-h1:
Du scheinst aber nicht bei 0 angefangen zu haben. Respekt vor deiner Handwerkskunst
Gruss und Danke,
Olof
saarspeedy
:grin:
Danke!
aber für irgendwas muß die Lehre, das Studium und das jahrzehntelange Restaurieren von britischem Alteisen ja gut gewesen sein :grinsen1:
Außerdem hatte ich mir das Studium über Jahre finanziert, indem ich am Wochenende Kunststoffspritzgießwerkzeuge auf Hochglanz poliert habe. Da haben die Finger so weh getan, daß ich montags in der Vorlesung keinen Stift mehr in den Fingern halten konnte. Eigentlich hatte ich danach vor, nie wieder so eine Arbeit zu machen :stupid:
schick geworden. Ich habe aber nocheinmal eine Frage zu den Instrumenten. Welchen Durchmesser haben die, bzw. welchen Innendurchmesser und Höhe hast du für die Becher genommen?
Sven der gerade die Armaturen seiner GS zerlegt
saarspeedy
So! Die Gabel ist überholt und soweit zusammen. Nur die Ölfüllung fehlt noch. Da werde ich 15W einfüllen, lt. Empfehlung vom Honda-Board 175 ml, etwas mehr als Werksangabe.
Die Standrohre hatte teilweise ganz leichte Pickel, die man zwar fühlte, aber nur mit der Lupe erkennen konnte. Die hab ich mit 2000er Papier geglättet und hoffe, daß nix aus den neuen Dichtungen raussifft.
Die Verschlußstopfen sind nicht mehr so schön, ziemlich verrostet. Falls jemand noch optisch gute Stopfen mit SW27 rumliegen hat, würde ich mich über ein Angebot freuen. Anderenfalls muß ich die Teile neu verchromen lassen.
Jetzt geht´s weiter mit den Armaturen, Premspumpe und Bremssättel.
@ Sven,
die Becher habe ich aus Alurohr mit 90 mm Durchmesser und 2 mm Wandstärke gebaut. Die Höhe ist 64 mm + 2 mm Deckel.
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
@Thomas
fein poliert, aber mir gefällt das Matte besser, nix für ungut.
Gruß ins Schwenkerland
Feze
Seimen
Motorrad:: VN 800 - XJ600 - TS 50 - Schwalbe
Beitrag von Seimen »
Super Arbeit. :respekt:
Muss demnächst nach Primstal,
dann bringe ich dir meine Motordeckel vorbei.
:zunge:
Zurück zu „CB/CM“
