Honda» Benny´s Bolle cb900 SC01 wird zum CafeRacer
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Re: Honda» Benny´s Bolle cb900 SC01 wird zum CafeRacer
Gefällt mir! Saubere Arbeit soweit ich das beurteilen kann ;)
- Motorrad:: Honda CB 750
Echt schön geworden, Glückwunsch!
Kannst du mal bitte noch ein Detailfoto reinstellen von der Filtern der Motorentlüftung? Mich interessiert wie du das gelöst hast. Also wo die fixiert sind.
Danke und Grüße,
Thilo
Danke und Grüße,
Thilo
- Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
da habe ich leider kein Bild von zur Hand. Die sind einfach auf nen schlauch aufgesteckt und mit Schlauchschellen fixiert. Eine weitere Befestigung gibt es nicht. Da muss man sich aber auch keine Gedanken machen das hält bomben fest.
Honda CB900 SC01 CafeRacer
Ok, danke! Und bist du mit den YSS hinten etwas höher gegangen oder ist das die originale Länge? Sieht jedenfalls nach mindestens 12cm Luft zum Rahmen aus.
Wirklich schick geworden! Respekt und ein klein wenig Neid.
Die Dämpfer haben die Originallänge. Wie viel luft da ist kann ich dir nicht genau sagen. Reicht auf jeden Fall aus
Hallo miteinander,
endlich hab ich mal ein paar anständige Bilder vom Moped. Gerändert wurde nochmal der Tacho. Der Auspuff wird diesen Winter geändert da bin ich letztes Jahr nicht zu gekommen.
Gruß Benny
Gruß Benny
- blader109
- Motorrad:: Ducati Supersport
Diverse Victorias, Zündapps, Hondas, Kawasakis, Suzukis
Echt schön geworden!
- Motorrad:: Harley Softail ,Ironhead Sportster, GL 1100 CB750 Four K6
Servus Benny ,
wie hast du das mit deiner Lichtmaschine und dem Regler für deinen LiFePO4 Akku geregelt habe bei meiner immer eine zu hohe Reglerspannung
Moin, also wenn dein Regler eine zu hohe Spannung ausgibt ist wohl dein Regler defekt. Der gibt ja nicht eine höhere Spannung aus nur weil du keine normale Batterie mehr benutzt.
Gruß Benny
Gruß Benny
