Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von saarspeedy »
Das trifft sich gut. Ich stelle dir meine Werkstatt zur Verfügung und im Gegenzug polierst du meine Deckel mit :grinsen1:
Seimen
Motorrad:: VN 800 - XJ600 - TS 50 - Schwalbe
Beitrag von Seimen »
:grinsen1:
Frag mal bei Honda nach evtl. gibt es noch Originale.
Wenn die Steigung passt kannst du evtl. auch auf Suzuki zurückgreifen.
PS:Danke für die Abmessungen. Da baue ich mir mal einen Dummi
saarspeedy
FEZE hat geschrieben: 3. Feb 2019 fein poliert, aber mir gefällt das Matte besser, nix für ungut.
Simon hat mich dazu gezwungen :lachen1:
saarspeedy
Heute mal wieder ein Update über mein Winterprojekt.
Lange hatte ich überlegt, wie ich die Felgen farblich an das Gulf Design anpasse. So schlimm, wie die aussahen, musste ich denen ja sowieso eine neue Beschichtung gönnen. Aber nachdem ich die Vorderradfelge mit Schwamm und Spülmittel geschrubbt hatte, sah die garnicht mehr so schlecht aus. Wenn das Hinterrad auch so gut nach dem Putzen rauskommt, bleiiben sie in der Originalfarbe. Lackieren kann ich sie später immer noch.
Der Verschleiß der hinteren Nabe im Bereich wo das Kettenrad radial geführt wird macht mir da größere Sorgen. Wo normalerweise noch mindestens 64,8 mm Durchmesser (Neuzustand rund 65,0 mm) da sein sollte, geht´s runter bis auf 64,4 mm. Ich hab mich nach intensiver Recherche dazu entschlossen, einen 0,3 mm Blechstreifen auf den verschlissenen Bereich der Nabe mit Loctite 648 aufzukleben. Wenn´s nicht hält gibt´s einen Plan B.
saarspeedy
Und den Motor hab ich angefangen zu zerlegen. Es kommt ja eine 43 PS Nockenwelle rein und ich will den Zylinderkopf leicht strömungsoptimieren. Dazu soll noch der Block (wenigstens teilweise) von der schwarzen Farbe befreit werden.
Das Lösen der Zylinderschrauben war wie immer ein Riesenmurks. Dadurch, daß die mittleren Schrauben frei im Luft/Wasser/Salzwasser/Dreckstrom stehen, gammeln die Mittleren gerne fest - insbesondere, wenn die Gummiabdichtung defekt ist, oder irgendwann Schrauben ohne Abdichtung verwendet wurden. Bei den 450er Zylindern ist die Zylinderhöhe nach vorne und hinten geschlossen. Dadurch bleibt Wasser, im Ringspalt um diese Schrauben herum stehen - und wirkt als Elektrolyt. Selbst wenn sich die Schrauben lösen lassen, bleiben sie dann gerne beim Herausziehen in der Bohrung stecken. Und zwar so unnachgiebig, daß sie nur mit Gewalt rauszukriegen sind. Wochenlanges Einnässen mit Rostlöser hilft dabei nur unwesentlich. Der kommt einfach nicht durch den ganzen Schmaddel nach unten.
Bei 3 der 4 mittleren Schrauben, war viel Geduld, Gefühl und dosierte Gewalt notwendig, um sie rauszukriegen.
Morgen kommt Kopf und Zylinder runter.
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
saarspeedy hat geschrieben: 3. Feb 2019
Lass Dich von dem "Whoppertaler" nicht irritieren !!
Haste fein gemacht :clap:
Bei mir gehen die Polierarbeiten auch bald wieder los,
darauf einen "Wuppsch" :prost:
saarspeedy
Zylinder und Kopf sind unten. Sieht alles sehr gut aus, kaum Verschleiß. .daumen-h1:
Hat jemand Erfahrung mit dem erfolgreichen Abbeizen von Motoren? Der handelsübliche Baumarktabbeizer funktioniert bei dem Lack nicht. Abbeizer mit Dichlormethan die früher fast alles gelöst haben, gibt es nicht mehr zu kaufen. Gibt es Alternativen auf dem Markt, die sicher funktionieren? (Bitte keine Vorschläge wie: "Laß den Lack drauf"; "Lackier den Block silber"; "Abschleifen"; "Strahlen";... - die helfen mir nicht wirklich weiter. :roll:)
Grüneck Power, einfach mal die üblichen Quellen durchforsten. Das sauber eingestrichen und im Folie verpacktm, löst bei ausreichender Wärme und Wartezeit alles. Damit habe ich auch 50 Jahre alten Originallack runter bekommen, der beim Baumarktrotz nur müde gelächelt und sich für die professionelle Reinigung bedankt hat ;) . Im Vergleich dazu war das nur Tapetenkleister der komisch riecht :lachen1:
Pulverbeschichtung nach einigen Stunden Einweichen, noch keine mechanische Bearbeitung!
saarspeedy
Das ist doch mal ne Aussage! .daumen-h1:
Zurück zu „CB/CM“
