Tastersteuerung Anfrage
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Re: Tastersteuerung Anfrage
Beitrag von NyFAZ »
Hallo alle,
passt von den Anschlüssen auf einen ATTiny44/84. Kann man auch auf einen Atmega328 (Arduino) schmeißen, dann ggf. die Anschlüsse (Pins) ändern. Bei dem von mir verlinkten Beitrag ist ein KFZ-tauglicher Schaltplan enthalten. Ich habe schon einen Prototypen angefangen. Bauteile drauf, muss nur fertig gelötet werden (Stromversorgung
Mosfet und Ausgänge Mosfet). ATTiny ist fertig programmiert. Wer will den haben?
War für Jens gedacht, der lötet aber nicht gerne.
LG Roland
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Wie werden denn die Eingänge vom MC geschützt?
Wenn da jemand aus versehen +12V drauf schaltet anstelle Masse ist doch der MC gleich im Ars..
Negative Spitzen aufgrund transiente Vorgänge sind da ja auch möglich.
mdauso
Motorrad:: 1996er Moto Guzzi Centauro
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe
Beitrag von mdauso »
Hallo Roland,
die Eingänge des Microprozessors würde ich über je einen Komparator steuern
Der LM239 kann 36V ab und gibt die Spannung aus, mit der er betrieben wird.
Das sollten in deinem Falle 5V sein.
Zusätzlich solltest Du eine Drossel (MICC12) in die Eingangsleitungen packen.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM339-D.PDF
https://www.tme.eu/en/details/micc-120k ... dchips.com
Schau dir mal meine Schaltung für die LCD Anzeige an. Die habe ich mit einem Freund entwickelt, der sich mit
Anwendungen im KFZ auskennt.
https://cafebrick.files.wordpress.com/2 ... ic_002.pdf
Viele Grüße,
Mario
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hallo alle,
ich entwickle nichts mehr und habe mich am Projekt aktiv abgemeldet. Ich habe einfach zu wenig Stunden am Tag. Wenn ihr Fragen zum Programm habt, werde ich die gerne beantworten.
LG Roland
mdauso
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe
Hallo Roland,
kann ich voll verstehen, ging mir genauso.
Trotzdem schade.
Viele Grüße,
Mario
brummbaehr
Ich werde man schauen ob ich da nen Prototypen mit Arduino Nano hin bekomme.
Mit Eagle Layout kenne ich mich ein bissel aus. Einseitige Platinen kann ich selbst ätzen.
Wird aber auch dauern ....
mdauso hat geschrieben: 13. Mär 2019 Hallo Roland,
Viele Grüße,
Mario
Das mit den Drosseln in den Eingangsleitungen ist ja noch OK, dazu noch ne Verpolungsschutzdiode und dann muss aber gut sein.
Es geht ja nur darum die Taster (Licht, Blinker, Starter, etc.) ein zu lesen. Die Taster schalten alle gegen MASSE. Ich denke/hoffe da ist so ein größer Aufwand nicht notwendig. Ansonsten könnte man auch gleich Optokoppler nehmen.
Jochen
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Danke Jochen. Das passt schon so wie es ist.
LG Roland
brummbaehr
Ähm... ja wie ist es denn?
Bei dem von dir verlinktem Schaltbild gibt es keinen Schutz für die Tastereingänge. Das ist so OK?
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... scheme.png
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Der 10K-Widerstand sollte reichen um den BTS zu schützen. Ich bin da jedoch kein Profi, höchstens Laie.
LG Roland
brummbaehr
Es geht (mir) nicht um die AUSGÄNGE sondern um die (Taster)EINGÄNGE.
Sloping Wheels
