Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von Bohne »
[/quote]
Boa mega gut geworden. Respekt :rockout: Also falls du es doch nicht an die Honda schraubst nehme ich es dir ab :zunge:
Gruß Nico
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Danke Nico, aber wenn ich es nicht an die Honda schraube, hänge ich es mir als Handschmeichler über die Werkbank :wink:
Bohne
Beitrag von Bohne »
:grinsen1: :grinsen1: ja das würde ich auch machen. So kann man es ab und an streicheln :grinsen1:
saarspeedy
Samstagsupdate.
Heute war mal wieder das WIG Schweißgerät im Einsatz. Vorderes Schutzblech, hinteres Schutzblech und der Nummernschildhalter sind soweit zusammen.
Halter für beide Schutzbleche verschweißt
Vorne sieht´s jetzt so aus
Und hinten so
Der Nummernschildhalter ist noch nicht ganz fertig. Eventuell muß ich noch ne Strebe einbauen. Da entscheide ich aber später. Das Rad ist übrigens in eingefederter Stellung.
Nummernschildhalter mag ich nicht.
Sieht irgendwie komisch aus..
saarspeedy
Dann doch seitlich :tease:
Wie sonst?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Zentraler Nummerschildhalter ist schon in Ordnung. Die perfekte gerade Linie die Du bist jetzt geschaffen hast nicht zerstörend.
Die Rohre die jetzt abfallen halb verdeckt parallel hinter den Rohren unterhalb der Sitzbank führen. Also in der Seitenansicht im
Spalt zwischen Rohr und Sitzbank. Den passenden Abstand, von oben betrachtet, kann ich nicht definieren. Es fehlt das Bild
direkt von oben. es sieht aber so aus als das in dem Bereich genug Platz den Abstand der Rohre wählen zu können.
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
wenn du das Ganze weiter oben anbringst, sieht es nicht so seltsam aus, weil das (optische) Problem der flache Winkel des Halters und seine Länge ist.
Ich hab das bei meiner SR so gelöst:
saarspeedy
Grundvoraussetzung ist, daß ich die Sitzbank abnehmen kann, ohne daß der ganze Nummernschild-Klumpatsch dranhängt. Deshalb kann ich nicht an den Höcker ran. Dafür hab ich ja auch den Ausleger gebaut, an dem auch die Blinker dran sind.
Das mit dem seitlichen Halter war nur ein Joke :tease:
schrauberdad
:oldtimer: ...da bin ich ja beruhigt, finde seitliche Halter sind nicht CR-Tauglich...
Gruß Didi
Zurück zu „CB/CM“
