Sieht das so harmonischer aus, wenn die Rohre in Linie gebracht werden? Ich muß mir dann nur eine einigermaßen stabile Anbindungen zum Blinkerhilfsrahmen überlegen, die unter dem hinteren Querrohr, in dem die Blinker sitzen, durchgehen.
Von schräg hinten sieht´s so aus
Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
- saarspeedy
- Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung - Wohnort: Primstal - Saarland
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Onlineschrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Würde versuchen sie komplett in Flucht zu bringen.
- BerndM
Wenn Du Dir neutral, da Du Dich nicht so bewusst mit der Erstellung beschäftigt hast, das Heck von Didi ansiehst bzw. erst einmal
die gesamte SR betrachtest stellst Du wahrscheinlich fest das Dir nur auffällt das das kein show bike ist. Meint hat das geforderte
Kennzeichen ist dran. Und das Kennzeichen musste befestigt werden. Normgerecht aber kurz.
Dein letztes Bild gibt doch einen guten Eindruck was bei Dir alles geht. Zwei Rohre auf äusserer Breite des Rücklichts über das
Querrohr, oder halb genutet und im Querrohr eingelassen, gerade nach hinten geführt. Danach schwarz lackiert und sie fallen
weder Dir noch anderen bewusst auf. Es sei denn irgendjemand möchte Dich ärgern.
- saarspeedy
Danke für die Tipps. Ich stecke mal nen Halter zusammen, der mit dem Blinkerhilfsrahmen in der Flucht ist und erst zum Schluß nach unten abknickt.
Schwarz lackiert wird das ganze Rohrzeug sowieso.
- saarspeedy
So in der Richtung etwa
Onlineschrauberdad
auch wenn's mehr Arbeit ist, ich würde es einmal auf Höhe des Rücklichtes und dann nochmal am Kennzeichen anwinkeln. Sieht dann nicht so drangesetzt aus.
- saarspeedy
@ Schrauberdad: Dann ist das Teil ja am Höcker fest und das will ich nicht.
Ich hab aber gerade das Nummernschild höher und weiter nach vorne gesetzt. Sieht so schon besser aus. Die Ausleger sind dann schön kurz und in einer Linie mit den anderen Rohren. Nur meine Kennzeichenbeleuchtung steht jetzt vor dem Rücklicht. Da kommt dann etwas Kleineres dran.
Es müsste Kennzeichen geben, die man sich mit einem Klettverschluss an die Jacke Pappen kann.
Das würde vieles einfacher machen.
Sorry ist nicht hilfreich aber dieses Nummernschild (nicht speziell deins) kann einem ganz schön die Linie vermieden.
Das Gerade finde ich übrigens besser.
- BerndM
Kennzeichenbeleuchtung habe ich diese verbaut:
https://www.ebay.de/p/KOSO-Mini-Led-num ... 152&chn=ps
Die Leuchte ist fast unsichtbar.
