So, ich habe mal wieder ein Paar Schweinereien betrieben…
Speichenfelgen sind für mich ein Muss für ein klassisch angehauchtes Mopped.
Auf der Recherche nach diesen habe ich viele Absagen bekommen. Zwei Firmen könnten Liefern, das dauert allerdings lang, und ist mir mit 2200 – 3500 Euro dann doch zu teuer.
Im Zuge dessen habe ich herausgefunden dass hinten wohl eine California einen ähnlichen Abtrieb wie die V11 besitzt. Bei der Suche nach Teilen habe ich jemanden gefunden der so einen Umbau wohl schon mal durchgeführt hat und ich habe ein Californiarad geordert, welches angeblich Plug and Play passen sollte. Leider war dem dann nicht so, und nach viel Messen, überlegen, fräsen diverser Adapter etc. war das Hinterrad dann endlich an Ort und Stelle.
Über vorn habe ich mir allgemein nicht so viele Gedanken gemacht, da dort ja „Standart“ Komponenten verbaut sind. Am Parkplatz stand öfters eine R nine T neben mir, also habe ich einfach mal einen Messchieber und Lineal mitgekommen und ein Paar Maße genommen… müsste passen
Also eine Vordere Felge geordert, ebenso viel gemessen, gezeichnet und konstruiert… Wenn ich demnächst die Drehteile bekomme, gibt’s „richtige“ Bilder.
Das Thema Endtöpfe ist leider noch nicht erledigt. Die vor langer Zeit bestellten MIVV sind zwischenzeitlich wohl wieder Lieferbar, jedoch werde ich wöchentlich hinsichtlich des Liefertermins vertröstet. Daher habe ich mir kurzerhand Universaltöpfe geordert und diese vorrübergehend verbaut.
Nicht vergessen… aktuell wird teilweise nur zusammengesteckt und ein stimmiges Konzept gesucht (ausgenommen natürlich sicherheitsrelevante Teile bzw. solche, bei denen sich diese Vorgehensweise nicht rentiert, wie bspw. Krümmer). Ins Reine baue ich dann im Winter.
Tobi
Moto Guzzi» V11 fürs Café
Re: Moto Guzzi» V11 fürs Café
Das Heck hätte aber für drei gereicht!
Geht das nicht etwas dezenter?
Hallo Andreas, hallo zusammen,
das dürfte noch das Originale sein ...
Bisher gefallen mir Tobis Ansätze recht gut, bin gespannt, wie es enden wird!
- rawberry
- Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold) - Wohnort: Waltrop
Sieht so weit gut aus, aber die Spiegel schreien nach Louis Katalog und sehen aus wie Klappspaten.
Ich glaube, dass ein runder Spiegel ohne diesen eckigen CNC Ausleger den doch eher in der Überzahl präsenten Rundungen schmeicheln würde. Wir sind ja hier nicht bei den Streetfightern, denn dort sehen die Motorräder aus wie Hunde, die aus Trauer die Ohren hängen lassen, weil sie so vergewaltigt werden.
Absolut. Wird aber wohl erst was im Winter, das braucht viel Zeit (neuen Heckrahmen bauen, etc.).grumbern hat geschrieben: 25. Jun 2019 Das Heck hätte aber für drei gereicht!
Ich bin mir wegs dem genauen Design auch noch nicht schlüssig. Wird aber wohl eher klassisch Café: unten gerade, hinten rund. Mir schwebt vor das Heck selbst aus Holz zu Fräsen, mal sehen ob das ins Gesamtkonzept passt.
Auch richtig. Am liebsten wärs mir ohne. Nach unten auch einfach deshalb, weil ich nix über "der Tanklinie" haben möchte.rawberry hat geschrieben: 25. Jun 2019 Sieht so weit gut aus, aber die Spiegel schreien nach Louis Katalog und sehen aus wie Klappspaten.
Ich hab ehrlich gesagt noch nix an Spiegeln gefunden, was mir richtig gut gefällt. Vorschläge?
Auch wenn ich "für mich" baue, freut mich natürlich, wenns gefällt. Von daher Danke, und ich meld mich.Bambi hat geschrieben: 25. Jun 2019 Hallo Andreas, hallo zusammen,
Tobi
- CPE
- Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650 - Wohnort: Saalekreis
Wenn du mal so richtig klotzen willst , dann nimm diese Spiegel :
http://shop.motorrad-gerfer.de/home/526 ... -dark.html
Deine Idee mit den Speichenrädern finde ich gut. Hast du hinten jetzt 5,5x17 ?
- doctorbe
- Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex - Wohnort: Eschborn
Hi, es gibt auch im Netz Bilder von ner roten V11 mit Holzheck unter MG cafe racer bilder
Finde es gerade nicht
Hand zum Gruss Bernward
Klotzen muss ich nichtCPE hat geschrieben: 26. Jun 2019 Wenn du mal so richtig klotzen willst , dann nimm diese Spiegel :
Die Felge ist in 5.5x17 Zoll gebaut und somit von Felgen und Reifenmaßen identisch zum Original.
Würde mich sehr Interessieren. Hast du mehr Infos/ Stichpunkte?doctorbe hat geschrieben: 26. Jun 2019 Hi, es gibt auch im Netz Bilder von ner roten V11 mit Holzheck unter MG cafe racer bilder
Zwei Kleine Neuigkeiten gibts noch:
1. Die MIVV Töpfe sind da und dran. Sound ist gut. Wegs der Optik kann ich mich nicht entscheiden ob es ein Fort- oder Rückschritt ist. Das wird sich erst mit dem Neubau des Krümmers zeigen, da ich dann die Lage der Endöpfe verändern möchte (steiler und weiter vor). Wenigstens ist jetzt mal eine E-Nummer drauf.
2. Die Erfassung der Geschwindigkeit mittels ReedKontakt und Magnet an Vorderrad hat mir nicht gefallen. Daher habe ich mir einen Kleinen Signalnehmer für Rollertachowellen gekauft.
Leider hat dieser nicht direkt an den Tachowellenantrieb gepasst, sondern hätte weiterhin Winkeltrieb, Tachowelle etc. Benötigt. Daher habe ich den Abnehmer direkt am Getriebe geändert (M12x1 Gewinde anstatt M18x?? aufgeschnitten) und damit wieder ein Paar Teile und Kabel wegrationalisiert. Eine Kleinigkeit, aber da kann ein Haken dahinter.
- bigblokudo
- Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660 - Wohnort: Münsterland
Das was du machst hat Hand und Fuß, wird für mich echt stimmig!
Weiter so.
Gruss Udo
Weiter so.
Gruss Udo
- rawberry
Ducati Pantah 500sl
Als Vorschlag für die Spiegel:
http://www.kc-engineering.de/aid-2113-O ... br-br.html
Habe ich selbst und bin sehr überzeugt von den Dingern
