Suzuki» Das Märchen über die GS 650 G Katana
zwet
Motorrad:: Suzuki GS 650 G Katana
Re: Suzuki» Das Märchen über die GS 650 G Katana
Beitrag von zwet » 24. Jun 2019
Danke für den Tipp mit den Krümmerdichtungen Michael. Ich wollte morgen sowieso zu Suzuki fahren. Dann bestelle ich mir die Dinger gleich mit.
Mothi
Motorrad:: Suzuki GS500E 1979
Beitrag von Mothi » 24. Jun 2019
Interessanter Beitrag! Und Respekt fuers Durchhalten und immer wieder die neuen Fehler beseitigen. Ich denke mir dass hier auch einige Ueberwindung dazugehoert um bei allen aufgetretenen Problemen nicht einfach alles stehen und liegen zu lassen. Ich stelle mich bei meiner Suzuki auf ein aehnliches Erlebniss ein.
zwet
Beitrag von zwet » 11. Jul 2019
MichaelZ750Twin hat geschrieben:
24. Jun 2019
Hi Andrej,
so profan es klingen mag, ich würde auf defekte oder fehlende Krümmerdichtung(en) tippen.
Du hattest Recht, es waren einfach nur die Krümmerdichtungen, die das Geräusch verursacht haben.
Und ich hab auch noch den Zylinderkopf und den Zylinderblock abgebaut. :versteck: Aber bei der Gelegenheit habe ich gleich die Fußdichtung und sämtliche O-Ringe gegen originale getauscht. Jetzt ist der Motor endlich dicht. :grin:
Mit dem Veraser hatte ich auch ziemlich viel Ärger. Ich habe alle Schwimmer, Nadelventile und die O-Ringe zwischen den Vergasern getauscht... er lief trotzdem über... Im Endeffekt war der defekte Benzinhahn der Übeltäter... Ich habe gedacht, dass Die Nadelventile das halten müssen, aber es ist nicht so, zumindest bei meinem Vergaser.
Mothi hat geschrieben:
24. Jun 2019
Danke Mothi, ich war schon mehrmals nah dran einfach einen Hammer zu nehmen und 4 Jahre Arbeit und Haufen Geld wegzuschmeißen. Aber dann musste ich darüber nachdenken wieviel ich eigentlich gelernt habe. Am Anfang wusste ich nichtmal was ein Kettenspanner ist. Jetzt zerlege ich einen Motor und baue ihn an einem Wochenende wieder zusammen :) Und das alles habe ich Dank diesem Motorrad, Youtube und hauptsächlich den hilfsbereiten Leuten hier aus dem CAFE RACER FORUM geschafft. :prost:
Seit letzten Sonntag bin ich jeden Tag gefahren, auch längere Strecken und ich musste nicht einmal schieben! :wink:
Zwischendurch sind noch Fehlzündungen da. Ich muss glaube ich das Gemisch nachregulieren und den Zündzeitpunkt kontrollieren. (Da fehlt mir noch die Zündzeitpunktpistole)
Andrej
rayman3d
Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Suzuki GSX 750 AE '03
Beitrag von rayman3d » 12. Jul 2019
Hey Andrej,
gut dass das mit dem Vergaser jetzt auch geklärt ist.
Das mit der Zündung wird auch noch werden.
Falls der Sommer in Berlin zurückkehrt können wir ja mal ne Runde drehen. Hoffe, dass ich im August meine Güllepumpe wieder fit bekomme.
Suzuki GS550E Bj. 1981
Suzuki GS550D Bj. 1978
Suzuki GS500 D Bj. 1980
Suzuki GS 550 Katana
Suzuki GS 550 D Bj. 1981
Beitrag von sven1 » 12. Jul 2019
Hallo Andrej,
es freut mich, daß du so viel gelernt hast und trotz der Rückschläge an deinem Projekt "Katana" dran geblieben bist.
Ich kenne diese "Hungerstrecken" wenn alles anders kommt als geplant, nichts passt und man keine Ideen, keine Muße, geschweige denn eine Lösung hat.
Respekt vor der Beharrlichkeit und dem Ehrgeiz etwas Neues zu lernen.
Und ganz nebenbei hast du auch noch ein schickes Moped gebaut.
Respekt und Grüße
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung.
Vacula
viewtopic.php?f=165&t=8647
Fucking Su
viewtopic.php?f=178&t=17538
zwet
Beitrag von zwet » 28. Aug 2019
Vielen Dank Ray und Sven!
Ich habe mich die letzten zwei Monate hier im Forum nicht mehr blicken lassen. Ich war nämlich mit Motorradfahren beschäftigt :dance1:
Zündung an, Startknopf drücken und die Katana springt sofort an! Ich bin jetzt nur noch am grinsen :grin:
Ein paar Kleinigkeiten gibt es noch. Der Motor vibriert meiner Meinung nach zu stark im ersten und zweiten Gang und vom Gefühl ist es so, dass der Motor mehr Leistung bringen könnte als er schafft. Wegen den neuen Kolbenringen habe ich es aber auch noch nicht wirklich ausgereizt... Ich fahre noch sehr vorsichtig.
Der Chockezug klemmt oder reist ständig... und die das Kombi-Rücklicht mit den Blinkern muss ich durch ein einzelnes Rücklicht und Blinker ersetzten.... aber darum kümmere ich mich, wenn es bei Herrn Louis wieder Angebote gibt und draußen regnet :wink:
Letztes Wochenende habe ich noch meinen Dremel ausgepackt und den LiMa-Deckel graviert :grin: Das ist erst der Anfang. Geplant ist alle gebürsteten Teile zu gravieren. Wegen den Beinamen "Katana" wollte ich das Japan-Thema aufgreifen, aber nicht zu offensichtlich. Keine Drachen oder Samurai. Deswegen nur die abgebrochene Schwertspitze. Der Rest wird wahrscheinlich eher grafisch gestaltet ...
rayman3d
Beitrag von rayman3d » 29. Aug 2019
Hab ich ja schon auf Instagram bestaunt. Ist echt gut geworden 👍
Zurück zu „Suzuki“
windows
