Suzuki» Das Märchen über die GS 650 G Katana
- zwet
- Motorrad:: Suzuki GS 650 G Katana
Re: Suzuki» Das Märchen über die GS 650 G Katana
Danke für den Tipp mit den Krümmerdichtungen Michael. Ich wollte morgen sowieso zu Suzuki fahren. Dann bestelle ich mir die Dinger gleich mit.
Interessanter Beitrag! Und Respekt fuers Durchhalten und immer wieder die neuen Fehler beseitigen. Ich denke mir dass hier auch einige Ueberwindung dazugehoert um bei allen aufgetretenen Problemen nicht einfach alles stehen und liegen zu lassen. Ich stelle mich bei meiner Suzuki auf ein aehnliches Erlebniss ein.
- zwet
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 24. Jun 2019 Hi Andrej,
so profan es klingen mag, ich würde auf defekte oder fehlende Krümmerdichtung(en) tippen.
Du hattest Recht, es waren einfach nur die Krümmerdichtungen, die das Geräusch verursacht haben.
Und ich hab auch noch den Zylinderkopf und den Zylinderblock abgebaut.
Mit dem Veraser hatte ich auch ziemlich viel Ärger. Ich habe alle Schwimmer, Nadelventile und die O-Ringe zwischen den Vergasern getauscht... er lief trotzdem über... Im Endeffekt war der defekte Benzinhahn der Übeltäter... Ich habe gedacht, dass Die Nadelventile das halten müssen, aber es ist nicht so, zumindest bei meinem Vergaser.
Mothi hat geschrieben: 24. Jun 2019 Interessanter Beitrag! Und Respekt fuers Durchhalten und immer wieder die neuen Fehler beseitigen. Ich denke mir dass hier auch einige Ueberwindung dazugehoert um bei allen aufgetretenen Problemen nicht einfach alles stehen und liegen zu lassen. Ich stelle mich bei meiner Suzuki auf ein aehnliches Erlebniss ein.
Danke Mothi, ich war schon mehrmals nah dran einfach einen Hammer zu nehmen und 4 Jahre Arbeit und Haufen Geld wegzuschmeißen. Aber dann musste ich darüber nachdenken wieviel ich eigentlich gelernt habe. Am Anfang wusste ich nichtmal was ein Kettenspanner ist. Jetzt zerlege ich einen Motor und baue ihn an einem Wochenende wieder zusammen
Seit letzten Sonntag bin ich jeden Tag gefahren, auch längere Strecken und ich musste nicht einmal schieben!
Zwischendurch sind noch Fehlzündungen da. Ich muss glaube ich das Gemisch nachregulieren und den Zündzeitpunkt kontrollieren. (Da fehlt mir noch die Zündzeitpunktpistole)
Andrej
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
Hey Andrej,
gut dass das mit dem Vergaser jetzt auch geklärt ist.
Das mit der Zündung wird auch noch werden.
Falls der Sommer in Berlin zurückkehrt können wir ja mal ne Runde drehen. Hoffe, dass ich im August meine Güllepumpe wieder fit bekomme.
Hallo Andrej,
es freut mich, daß du so viel gelernt hast und trotz der Rückschläge an deinem Projekt "Katana" dran geblieben bist.
Ich kenne diese "Hungerstrecken" wenn alles anders kommt als geplant, nichts passt und man keine Ideen, keine Muße, geschweige denn eine Lösung hat.
Respekt vor der Beharrlichkeit und dem Ehrgeiz etwas Neues zu lernen.
Und ganz nebenbei hast du auch noch ein schickes Moped gebaut.
Respekt und Grüße
Respekt und Grüße
- zwet
Vielen Dank Ray und Sven!
Ich habe mich die letzten zwei Monate hier im Forum nicht mehr blicken lassen. Ich war nämlich mit Motorradfahren beschäftigt
Zündung an, Startknopf drücken und die Katana springt sofort an! Ich bin jetzt nur noch am grinsen
Ein paar Kleinigkeiten gibt es noch. Der Motor vibriert meiner Meinung nach zu stark im ersten und zweiten Gang und vom Gefühl ist es so, dass der Motor mehr Leistung bringen könnte als er schafft. Wegen den neuen Kolbenringen habe ich es aber auch noch nicht wirklich ausgereizt... Ich fahre noch sehr vorsichtig.
Der Chockezug klemmt oder reist ständig... und die das Kombi-Rücklicht mit den Blinkern muss ich durch ein einzelnes Rücklicht und Blinker ersetzten.... aber darum kümmere ich mich, wenn es bei Herrn Louis wieder Angebote gibt und draußen regnet
Letztes Wochenende habe ich noch meinen Dremel ausgepackt und den LiMa-Deckel graviert
Das ist erst der Anfang. Geplant ist alle gebürsteten Teile zu gravieren. Wegen den Beinamen "Katana" wollte ich das Japan-Thema aufgreifen, aber nicht zu offensichtlich. Keine Drachen oder Samurai. Deswegen nur die abgebrochene Schwertspitze. Der Rest wird wahrscheinlich eher grafisch gestaltet ...
- rayman3d
Hab ich ja schon auf Instagram bestaunt. Ist echt gut geworden
kemalbriatore
- Motorrad:: Suzuki Katana 650 G ´82
Hi, ich habe eine Frage. Ich wurde heute angehalten und mein Lenker war nicht eingetragen. Nun suche ich auch einen Lenker mit gültiger ABE. Wenn ich jedoch deinen Lenker Google und mir die ABE anschaue ist die katana gs650g nicht gelistet?zwet hat geschrieben: 11. Jun 2018 Das Cockpit ist fertig. Die Halterungen für Tacho und die Uhr habe ich aus Aluminium geschnitten und lackiert.
Kannst du mir sagen wie du die hast eintragen lassen ?
Hallo Kemal,
herzlich willkommen erst einmal! Vielleicht erzählst Du später noch ein bißchen zu Deiner Katana und zu Dir!
Andererseits kann ich durchaus verstehen, daß Dir wegen der Kontoll- und Lenkergeschichte erst einmal der Kittel brennt. Für Deine alte Katana wirst Du eher keine ABE finden. Mit den Papieren des Lenkers (so Du sie hast, sonst wenn z.B. gebraucht gekauft, mal lieb bei LSL fragen) zum Prüfer gehen und schauen lassen. Manch ein Prüfer schaut auch in den eigenen Dateien nach und beurteilt z.B., daß ein Lenker für eine ZXR 1200 (bitte nicht festnageln, habe keine Ahnung von Kawasakis nach 1990) für eine 650-er Katana von 1982 nicht verkehrt sein kann. So habe ich, ohne Papiere dafür, die Stahlflexleitung an meiner Big eingetragen bekommen. Die Nummer führte zum bekannten und bewährten Fabrikat, Länge und Anbau passten, Bingo!
Der Superbike-Lenker auf meiner Suzuki GN 400 hat für mein Moped auch keinen Eintrag. Passt aber, ist ordentich angebaut und lässt überall genug Freiraum. Somit kein Problem mit dem Eintragung, ist schließlich für deutlich stärkere Mopeds zugelassen. Auf die Diskussion lässt sich die Rennleitung auf der Straße mangels Detail-Kenntnis eben leider nicht ein. Wie Du erlebt hast ...
Viel Erfolg und schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
kemalbriatore
@bambi
Erstmal vielen Dank für die Infos. Ich werde am Dienstag zum TÜV fahren und hoffe dort weiter zu kommen. Mein Gutachten des jetzigen Lenkers nehme ich mit und lasse das alles prüfen.
Ich informiere dann.
Danke
Danke
