Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von Vogelburger »
Die Idee wollte ich auch grade schreiben, aber zumindest die Drehzahlmesserwelle muß bei Lenkeinschlag frei laufen, und das stell ich mir schwierig vor. Dichtest du die Bohrung duch den Lampentopf ab - egal ob Gummitülle oder Silikon - knickst du die Welle ab. läßt du Luft hast du Feuchtigkeit im Lampentopf, was die dort befindliche Kabelage vielleicht doof findet. Letzteres wäre wohl das kleinere Übel und auch beherrschbar. Bleibt die Frage, ob innerhalb der Lampe genug Platz ist?
Gruß, Jan
Ich hab nachgezählt -
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Nein, ich meinte schon passende Röhrchen einschweißen.
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Ja, wenn das mit den Winkeltrieben nix ist, dann durch den Scheinwerfer. Hab ich bei der XS 650 so gemacht, funzt super. Durchgangstüllen oben und unten (das nix scheuert) und ganz wichtig: ABLAUFBOHRUNG! (an der tiefsten Stelle) Wasser kann rein, aber auch wieder raus. (Ahja, Superseal - Stecker verwenden)
So mit eingeschweißten Röhrchen is natürlich noch superer, braucht aber viel Platz im Topf, kann mit den Reflektor kollidieren, und ordnungsgemäßes verstauen der Kabel verhindern(kommt halt drauf an, was da in SW-Topf alles Platz finden muß) Die Röhrchen brauchen ja ganz schön Durchmesser, wegen der Überwurfmuttern.... (und das Chrom vom SW ist nach dem Schweißen wohl auch nimmer so schön..)
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Wegen der Wellen hab ich mich noch nicht vors Moped gesetzt, aber mal das Gehäuse für die Kontrollleuchten gebaut.
2 mm Alublech geglüht, gebogen, gebohrt, geschweißt und gefeilt.
saarspeedy
Noch ein bißchen mit dem Rechner rumgespielt. Gehäuse blank, oder schwarzer Schrumpflack, wie auf der Brücke?
Oder doch was in Gulf-Farbschema wie der Lacksatz (hellblau, orange, dunkelblau)?
Auf jeden Fall schwarz. Alles andere schaut ned aus.
In der selben Farbe wie die Brücke passt sich das prima ein und schaut aus wie "ab Werk".
P.S.:
Und noch in die Mitte setzen:-)))
1kickonly
Ganz meine Meinung.... :wink:
LG
Alex
(hab den Fehler bei meiner CX gemacht und ärgere mich jedes mal, wenn ich draufschau..)
saarspeedy
"Und noch in die Mitte setzen:-)))"
... der Lappen auf dem das Teil liegt hat sein Eigenleben :dontknow:
Ich wähle Option "C": Polieren! Dann passt es schön zum Scheinwerfer und den verchromten Schrauben und bricht die ansonsten riesige Einheit aus Gabelbrücke, Lampengehäuse und Armaturen optisch etwas auf. Gibt sonst einen gewaltigen grauen Klotz da vorne.
Spucki
Motorrad:: Ducati 750 ss I.E
Kreidler Florett
Honda CB 450 N Cafe Racer
Ducati 900 ss im Aufbau
Beitrag von Spucki »
Ich schließe mich da Andreas an. Ich wäre auch für`s Polieren.
In Schwarz wirkt es zu massiv
Max
An manchen Tagen klappt nichts.....außer dem Vorderrad
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=14281
Zurück zu „CB/CM“
