Hi,
Man nehme die hohl Achse von der 900er Boldor.
Die ist n Ticken länger damit passt alles wieder.
Habe ich so gemacht an meiner AME H 7/2 (750 RC06) umbau.
Da hat ich das selbe Problem das der Splint nicht mehr passte mit dem seitlichen KZH.
Zum glück hatte ich noch teile von Schlauchfahrzeugen rumliegen unter anderem die hohl Achse der 900er Boldor.
P.
Honda» alternative Achsmutter Hinterradachse CB 750 KZ (RC01)
- bolzen
- Motorrad:: Honda cb750 c bj. 81 umgetypt auf AME H7/2 Low rider style, Honda cb750 RC04 bol dor bj. 82 - Old Style racer, Yamaha xs 400 se classic cafe bj. 82, Yamaha XS 400 1U4 bj. 77 im Aufbau (original)
Re: Honda» alternative Achsmutter Hinterradachse CB 750 KZ (RC01)
Haschisch erweitert ihr Bewußtsein - aber nur, wenn Sie vorher eines hatten.
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Wie wäre es, wenn du die Achse einfach von der anderen Seite durchsteckst, damit der KZH dir nicht bei der kleinsten Erschütterung die Achsmutter löst? Alternativ könntest du auch den KZH von links montieren. Das wäre dann optisch ein schönes Gegengewicht zum 4-1 Endtopf auf der rechten Seite.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
- obelix
So spontan und nach der Bilderlage würde mir da auf Anhieb nur einfallen, an dem Halter nen Ausleger dranzutüddeln, der sich auf der Schwinge abstützt und so das "Herunterfallen" verhindert.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Hallo Kollegen,
ich klinke mich hier mal ein, da ich vermutlich einen ähnlichen Kennzeichenhalter verbauen werde.
Da ich aber eine 900er Boldor umbaue, kann ich nicht auf deren Achse zurückgreifen :/.
Hat jemand sonst noch einen Tip?
- Vitag
Bau selber und gehe einmal auf die untere Dämpferbefestigung und als Verdrehsicherung auf die Verschraubung des Kettenschutzes.
Warum nicht einfach eine Zweipunktbefestigung zwischen Achse und Stoßdämpferaufnahme?So spontan und nach der Bilderlage würde mir da auf Anhieb nur einfallen, an dem Halter nen Ausleger dranzutüddeln, der sich auf der Schwinge abstützt und so das "Herunterfallen" verhindert.
Bei meiner haben wir den Kettenspanner "nachgebaut" auf einer Seite, an diesem sitzt dann der Kennzeichenhalter. Durch die Spannschraube kann er dann auch nicht runter wandern...
Gruss Mu
Gruss Mu
ScramblerDomi viewtopic.php?f=176&t=16312
- obelix
Hatte ich auch angedacht - aber anhand der Bilder kann ich ned beurteilen, ob man da mit den Winkeln hinkommt. Ausserdem müsste man dann an dem verchromten Teil schweissen, um das zu fixieren. Bei so nem Ausleger, wie ich den meine, reicht bohren.f104wart hat geschrieben: 26. Aug 2019Warum nicht einfach eine Zweipunktbefestigung zwischen Achse und Stoßdämpferaufnahme?
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Wieso schweißen? Kann man mit Silberlot Hartlöten. Fällt poliert nicht auf, ist nur etwas gelblicher als Chrom. Rösten tut's auch nicht. Hab so die verrosteten Übergänge von den Krümmern zu den Auspufftöpfen geflickt. Hält seit 10 Jahren und ist kaum zu sehen.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Ich bin der Meinung das der Halter erst gar nicht unter die Achsmutter gehört.
Am besten das Ding in die Tonne klopfen und so vorgehen wie Vitag das vorgeschlagen hat.
