Jetzt kommt wieder die kalte und schmuddelige Zeit und da möchte ich lieber in der Werkstatt bleiben als draussen in der Kälte z.B. Vergaser einstellen. Meine Idee war aus steckbarem PVC Abwasserrohren und einem Inline Lüfter eine Absaugung zu bauen. Jedoch als ich im Baumarkt vor dem ganzen Geraffel stand habe ich die Idee vorerst wieder verworfen. Nach einer vernünftigen Schlauchlösung habe ich noch nicht gesucht.
Wie habt ihr das gelöst?
Abgasabsaugung
Abgasabsaugung
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Re: Abgasabsaugung
Hallo Ratz, guck doch mal bei Dunstabzug- oder Wäschetrockner-Abluft-Schäuchen. Die sind flexibel zu verlegen.
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Re: Abgasabsaugung
Ich habe mir ein 10m Aluflexrohr gekauft mit einem Durchmesser etwas größer als der Auspuff und dieses zum Fenster rausgelegt. Muss man lediglich per Draht am Motorrad sichern, damit es das Rohr durch den Abgasdruck nicht abzieht.
Re: Abgasabsaugung
Wenn du bei Kleinanzeigen nach "Absaugmortor" suchst, findest du bestimmt was leistungsfähiges, und dann ein Aluflexrohr oder einen Stabileren schlauch dran, dann vergast du dich auch nicht beim Basteln. Ohne Absaugmotor wird das nur bedingt funktionieren.
nur als Beispiel:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 44-84-8219
Viel Spaß beim Basteln
nur als Beispiel:
Re: Abgasabsaugung
Also 4x 10m fürne 4in4 ...jhnnsphlpp hat geschrieben: 28. Nov 2019 Ich habe mir ein 10m Aluflexrohr gekauft mit einem Durchmesser etwas größer als der Auspuff und dieses zum Fenster rausgelegt. Muss man lediglich per Draht am Motorrad sichern, damit es das Rohr durch den Abgasdruck nicht abzieht.
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- BerndM
Re: Abgasabsaugung
Wer sich sowas protziges leistet der kann sich auch 4 Stück Schlauch kaufen.
4 in 1 ist angemessen. ( Beim Schlauch )
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Re: Abgasabsaugung
Hm, hab ja ne 4in1... aber je nachdem wie alles angeordnet ist, könnte man es auch mit zwei größere Rohren lösen.
Re: Abgasabsaugung
Ich hab das gelbe Drainagerohr, das ohne Löcher genommen. Ging mehr schlecht als recht weil es sehr weich wurde.
Unabhängig davon mein dringender Rat wenn du sowas vorhast. Hol dir einen Kohlenmonoxidmelder der dich warnt wenn etwas daneben geht.
- r550
- Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Re: Abgasabsaugung
Aluflexrohr plus KG-Rohr plus Klebeband. Kann man machen, wenn man nur kurz die Funktion und die Dichtheit prüfen möchte. Das Klebeband schmilzt recht schnell und bei 8000 1/min platzt das Flexrohr.
Klaus
Klaus
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Abgasabsaugung
Spiralschlauch von einer Schweißrauchabsaugung.
Flexibel, stauchbar, Temp.beständig bis ca. 280°C und war halt noch über. Da reichen je nach Raumhöhe 3-4m, an der Decke tun es auch die Plasterohre, die es in jedem Baumarkt gibt.
VG
VG
