Abgasabsaugung
mrairbrush
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von mrairbrush »
Nur wenn sie aus Kunststoff gefertigt sind. Kannst ja auch einen Lüftermotor aus alten Auto nehmen. Sind oft aus Metall und laufen auch mit 12 V.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von Ratz »
Naja, Kollege. So schlau war ich auch schon! tappingfoot
Es ist aber irrelevant ob der Lüfter aus Blech oder Plastik ist. Vermutlich sind die Lager der Knackpunkt. :dontknow:
Re: Abgasabsaugung
Denke nicht, dass das groß problematisch wäre. Da Du die Abgase ja nicht direkt und ausschließlich rein pustest, sondern auch Frischluft mit eingesaugt wird, dürfte genug Kühlung vorhanden sein. Man verbrennt sich die Hand ja auch nicht, wenn man knapp hinter dem Auspuff in den Abgasstrom "fasst".
Re: Abgasabsaugung
evtl. ginge auch ein Nebenstromgebläse (Seitenkanalverdichter). Nur so eine Idee.
Re: Abgasabsaugung
grumbern hat geschrieben: 18. Mär 2020 Man verbrennt sich die Hand ja auch nicht, wenn man knapp hinter dem Auspuff in den Abgasstrom "fasst".
Da haben sich schon manche bei getäuscht.
Faß mal ans Ofenrohr, wenn der Ofen ein paar Meter weg ist,
dann hast Du Erfahrung gesammelt. (mach’s nicht)
Kanalisierte Abwärme verhält sich ganz wesentlich anders.
Der Lüftermotor versagt, weil die Wicklung kurzschließt in der Hitze.
Hatte ich vor vielen Jahren auch mal versucht und erst nach
dem dritten Rohrlüfter (Metall) aufgegeben.
Sehr schön auch, wenn man drahtverstärktes Schlauchmaterial
aus -hitzebeständigem- Kunststoff verwendet.
Das schmolz noch in drei Metern weg (davor hatte ich Aluflexrohr)
und die Sauerei auf dem Wekstattboden ist grandios.
Bei luftgekühlten Motoren bitte an die Motorkühlung denken.
So eine Einstellerei kann auch mal etwas dauern und
einerseits ist das dann nicht wirklich gut für den Motor,
andererseits verändern sich die Gaswerte deutlich.
Re: Abgasabsaugung
Deswegen sage ich ja: So lange man genug "Nebenluft" mit saugt. Wenn Du das einfach auf den Schalldämpfer stöpselst, möglichst noch dicht, dann wird das Ding im Zweifelsfall so heiß, wie der Auspuff selbst. Das dürften dann schon gut 100°C werden. Bei einem ordentlich dimensionierten Rohr, ~150mm und ebenso saugfähigem Gebläse, denke ich aber dennoch, dass die Gase und die Bauteile ausreichend abgekühlt werden, dass da nichts verschmort. Der Dunstabzug schmilzt ja auch nicht, obwohl die Pfanne schon mal 200°C haben kann.
War vielleicht etwas missverständlich formuliert.
Re: Abgasabsaugung
Ja, das mit dem Dunstabzug ist schon wieder was ganz anderes ... :wink:
100°C am Auspuff ?
Da kommst Du selten mit aus, der Abgasstrahl ist deutlich heißer.
Ach, was schreibe ich rum ... probiers halt aus ...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von TortugaINC »
sven1 hat geschrieben: 18. Mär 2020 evtl. ginge auch ein Nebenstromgebläse (Seitenkanalverdichter). Nur so eine Idee.
Unpassend.
Radialgebläse sind deutlich günstiger und haben ein passendes Kennfeld.
Der Motor sitzt außerhalb des Gebläses, was der Vorteil der vom Kennfeld ebenfalls passenden Axialgebläsen darstellt.
Die Schläuche von Abgasabsaugungen sind bis 150...200°C temp.beständig (keine Rocket Scince).
Das Abgas ist heiß genug um Blinker weich werden zu lassen, allerdings nicht heiß genug um die Farbe der Kennzeichen zu gefährden (bei Enduros ist das Kennzeichen häufig im Abgasstrom). Irgendwo zwischen 100 und 250 grad halte ich für realistisch.
TortugaINC
Re: Abgasabsaugung
Hab das schlecht formuliert: Radialgebläse sind besser als Axialgebläse geeignet, weil der Motor außerhalb des Gebläses sitzt. Die sind übrigens auch bei Abzugshauben häufig verbaut.
Wo ich mit meinem Mopet auf der Rolle war, waren ca. 2m Schlauch von der Decke kommend, der Rest war PVC Rohr mit geschätzt 100mm Innendurchmesser- billig und funktioniert bestens.
Ratz
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von Ratz »
Also Summa summarum, wenn ich was selbst zusammen schuster, komme ich anscheinend nicht wesentlich billiger weg als wenn ich das hier kaufe. -> https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/ ... mode=image
So sehe ich das! Evtl. ginge was Gebrauchtes über Ebay, das ist aber zumeist zu groß.
P.S.: liegt so bei nem Tausi, je nach Verhandlungsgeschick.
