Tankemblem beim Entlacken schützen
Re: Tankemblem beim Entlacken schützen
sven1 hat geschrieben: 21. Mär 2020Ich würde den Aufkleber mit einem Deckel aus Holz oder Kunststoff schützen damit er bei Arbeiten am Tank nicht versehentlich beschädigt wird.
Es gibt eine weitaus einfachere Möglichkeit. Ganz vorsichtig anrauhen (Vlies oder superfeine Polierpaste) und dann Klarlack drauf, so ein bis x Schichten. Dann kann man mit etwas Vorsicht beim Weiterarbeiten ziemlich sicher sein, den Aufkleber nicht zu zerstören oder zu beschädigen und er ist - wenn man fertig ist - gleich noch dauerhaft geschützt..
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Danke für die Tipps. Werde wohl erst mal versuchen, den alten Lack anzuschleifen. An manchen Stellen ist er allerding schon abgeplatzt, da muss dann ein bisschen Feinspachtel ran.
Emil
Andy241
Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983
Beitrag von Andy241 »
Oder du bestellst dir hier den Aufkleber :)
http://www.cecoret.com/shop/index.php?c ... =2a&page=2
Einer der beiden oberen wird's sicher sein.
Gruß Andy
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Beitrag von DonStefano »
Emil1957
Danke, kannte die Seiten noch gar nicht. Werde nachher mal nachmessen.
Emil
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Vor Bestellungen aus Italien würde ich allerdings persönlich derzeit abraten.
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Ich habe meine Wasserschiebe Aufkleber immer hier bestellt,
http://www.abziehbilderservice.de/Start.htm
Gute Qualität sehr große Auswahl nur leider nichts von Beta, aber ein Anruf könnte vielleicht helfen.
Typenschilder gibt es da auch falls mal jemand so was braucht.
Axel
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Du fragst, beantwortest aber keine der gestellten Fragen. Wie erwartest du damit das deine Frage vernünftig beantwortet wird?
Sind es nun Aufkleber oder Embleme? Wo kommt der Schatten auf deinen Fotos über dem, was auch immer es ist, her? Da er auf Foto eins und zwei nicht gleich ist, ist er vermutlich nicht lackiert sondern das Betadings erhaben!? Ist es Originallack, hast du den Nitroverdünnungstest gemacht?
@Kinghariii
Das Virus braucht einen Wirt um zu überleben, keinen Aufkleber. Keine Panik bei der Paketbestellung.
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Guter Tipp von Alex!
Versuch es bei der Suche mal mit Bianchi...
...nicht nur Beta.
Andy241
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983
Ratz hat geschrieben: 22. Mär 2020 Sind es nun Aufkleber oder Embleme? Wo kommt der Schatten auf deinen Fotos über dem, was auch immer es ist, her? Da er auf Foto eins und zwei nicht gleich ist, ist er vermutlich nicht lackiert sondern das Betadings erhaben!?
Das Emblem Sitz in einer Kreisrunden Einbuchtung, siehe google.
Ich denke das kann man ganz gut Abkleben
DonStefano hat geschrieben: 23. Mär 2020 http://www.abziehbilderservice.de/Start.htm
...nicht nur Beta.
Das ist leider der Falsche, da hab ich auch schon gesucht, der Hintergrund muss Rot sein und nicht blau.
Gruß Andy
Sloping Wheels
